#1 Mon 16 April 2007 19:50
mat
problème d'export mise en page puis d'affichage dans illustrator
bonjour à tous,
j'ai crée une mise en page puis exporter fenêtre (wmf 300 DPI) puis je l'ouvre dans illustrator, puis je l'enregistre en pdf que j'imprime en A3 ; la première fois tout a très bien marché.
la seconde fois, j'ai suivi exactement la même procédure, mais dans illustrator, l'affichage est tout "rikiki", et pour mon pdf aussi
j'ai beau cherché et recommencé, je ne trouve pas pourquoi!!!
d'après vous, mon erreur se situerait elle dans MI
à l'aide
#2 Mon 16 April 2007 21:05
Maurice
Re: problème d'export mise en page puis d'affichage dans illustrator
300 dpi d'accord...mais quelle taille en centimètres ??
Si on n'y fait pas attention c'est peut être sur de point de l'exportation MI de la mise en page que le problème est né...
#3 Tue 17 April 2007 12:54
Trotamundos
Lieu: Geneva
Bonjour!
Ce topic m'intéresse bien et je viens de faire l'expérience avec une carte. Mais sans succès avec une erreur 91109. Dommage !
Toutefois, mon document fait 92 cm x 108 cm, avec 200 ou 300 dpi en sorti, ça passe pas ! Est-ce dû à la taille de mon document, ma résolution en sortie trop gourmande, voire une limitation totale en terme de pixel pour tout le document...
Le .wmf est du vectoriel, alors pourquoi parler de résolution ? S'agit t'il de la résolution à laquelle les vecteurs vont se dessiner pour les vertex (somments). Finalement, c'est le même principe que les .pdf avec les résolutions?
Le .wmf (voire .emf), est-ce le seul moyen d'export vers Illustrator?
#4 Wed 18 April 2007 11:24
mat
la taille en centimètres est celle d'une page A4 au moment de l'export
j'ai encore essayé et essayé et c'est toujours le même problème
si vous avez une suggestion, je suis un peu perdu
#5 Wed 18 April 2007 12:33
Trotamundos
Lieu: Geneva
Je crois bien que la taille en cm de l'export se défini dans la taille d'impression en fait. Du moins, c'est ce que je fais mais avec mes tailles de cartes énormes, j'obtient Internal Error 91109...
#6 Wed 18 April 2007 12:36
Maurice
??? plus d'idée!!
Peut être voir si la taille du fichier wmf produit par MapInfo est "normale" (conforme aux premiers essais réussis)
Si oui c'est que c'est dans Illustrator qu'il y a problème
Peut être aussi vérifier avant l'export MI la "configuration de l'impression" ??
#7 Wed 18 April 2007 20:56
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Une petite idée pour essayer de changer un peu tout en gardant un format vectoriel. Essayez l'export en EMF, Celà permet des fois un meilleurs fonctionnement et un fichier en général plus léger.
La résolution sert surtout pour les largeurs des lignes, les symboles personnalisé et toutes les images en général qui n'ont pas de dimension propre à l'échelle de sortie.
