#1 Thu 16 November 2000 06:36
Laurent Gastebois
Topologie
Je cherche a savoir s'il existe des logiciels de DAO ou des SIG (autre que Arcinfo) qui soient capables de gerer les relations topologiques : connexion et adjacence.
Merci d'avance,
Laurent Gastebois
SDIS de l'Eure
27000 Evreux
#2 Thu 16 November 2000 06:43
Claude MONTEIL
Re: Topologie
Cartalinx est un logiciel specialise dans la digitalisation de couches vectorielles. Ce n'est pas un SIG a proprement parler car il ne sait pas superposer les couches vectorielles (il travaille avec une seule couche vectorielle, superposable a une image matricielle en fond d'ecran), mais uniquement un digitaliseur de couches .
Il gere totalement la topologie, avec affichage en simultane de la couche vectorielle (visualisant les noeuds, les sommets intermediaires, les arcs) et des tables associees (une table pour les noeuds, une pour les arcs et une pour les polygones). La table des arcs contient les champs topologiques FromNode, ToNode, LeftPoly et RightPoly. Les polygones se construisent automatiquement en tant qu'espaces encercles par les arcs.
CartaLinx est developpe par la Clark University (http://www.clarklabs.org/) qui developpe egalement le SIG IDRISI. Il fonctionne independamment d'IDRISI et peut importer/exporter des couches vectorielles avec notamment IDRISI (evidemment), ArcView (Shape), ArcInfo (Generate), MapInfo (Interchange) et ASCII delimite.
Le prix public est de 400 (avec des reductions pour ceux qui possedent deja Idrisi, les etablissements d'enseignement, ...etc).
Voir le site http://www.clarklabs.org/03PROD/03prod.htm pour les details.
Amicalement,
Claude MONTEIL
Institut National Polytechnique de Toulouse
Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
Equipe Biodiversite dans les agro-ecosystemes
Postal address : INP/ENSAT, BP 107, 31326 - CASTANET-TOLOSAN CEDEX
Web  : http://www.ensat.fr
#3 Thu 16 November 2000 06:43
Charles-Albert Lebrun
Re: Topologie
Il y a AutoCAD Map qui fait ca assez bien... Il gere des topologies de reseaux
(avec parcours, gestion de sens unique, de resistivite, etc) et de surfaces
(avec partage des segments entre les deux voisins...)
J'utilise par exemple ces outils AutoCAD MAP pour tester les saisies de
cadastres qui viennent de la DGI a destination de certains de nos clients. Cela
nous permet de trouver les parcelles mal digitalisees (segments qui se
recouvrent, qui se prolongent au dela de la parcelle, etc.) qui empechent par la
suite un traitement automatique sur celles-ci. Cela nous permet aussi de
re-creer automatiquement une couche de parcelle qui n'utilise pas de segment de
ligne venant d'une autre couche (contour d'ilot, limite de rue, etc...).
MapInfo et ArcView ont aussi leurs propres outils, si je ne me trompe pas, mais
je ne les utilise pas. Donc je n'en parlerai pas.
Charles-Albert LEBRUN
SAFEGE, Bat. D, 30 av. Malacrida, F13100 AIX EN PROVENCE, FRANCE
Email :  Charles-Albert.Lebrun@texte-a-enlever.safege.cetiis.fr
ou  Charles-Albert.Lebrun@texte-a-enlever.safege.fr
#4 Fri 17 November 2000 06:41
Maxime Petre
Re: Topologie
Rendons a Cesar ce qui appartient a Cesar.
C'est bien laurent gastebois (laurentgastebois@texte-a-enlever.voila.fr) qui a ete
l'initiateur de la question sur la topologie. Je n'ai fait que lui
proposer l'utilisation d'un logiciel en l'occurence maplogix.
Merci de lui faire suivre vos propositions car j'ai recu quelques mails
ne m'etant pas destine ;-)
Merci,
Maxime
#5 Fri 17 November 2000 06:41
Maxime Petre
Re: Topologie
Tu peux egalement essayer l'outil de structuration topologique Maplogix
qui s'integre a MapInfo. Il est possible d'en telecharger une version
d'evaluation sur le site www.korem.com, societe qui distribue ce
produit. C'est le Centre de Recherche en Amenagement et en Developpement
(CRAD) de Quebec et mon ami Pierre ;-) qui ont developpe ce produit
(www.crad.ulaval.ca).
A ,
Maxime
#6 Fri 17 November 2000 06:42
DAvid HILPIPRE
Re: Topologie
Mapinfo, accompagne d'un complement (qui peut etre MICAD) sait gerer le dessin et la manipulation d'objet (polygone, ligne arc, noeuds, vertex,etc.. ) dans le respect
des regles de la topologie (intesection de ligne, sens de ligne). Il est par contre incapable de proceder a des requete fines utlisant ces regles (on n'est pas
capable par exemple, de connaitre l'ensemble des objet a droite ou a gauche d'une ligne, de connaitre les objet en contact avec un seul des deux noeuds terminaux,
etc...). Seul la programmation d'outils complementaires en Mapbasic permet de repondre a ce genre de chose.
Par ailleurs j'ai pu voir au salon MARI 2000 un SIG SIS de la societe GEOMOD a Lyon (revendeur de CADCorp) beaucoup plus oriente topologie que Mapinfo (pas difficile
a vrai dire) et relativement complet aussi bien au niveau topo qu' analyse spatiale. Je ne l'ai vu qu'en demonstration par contre.
David HILPIPRE
Arcade Conseil
9, rue petite cite
BP 552
27000 EVREUX Cedex
#7 Fri 17 November 2000 06:41
Sabine Tostain
Re: Topologie
Sans, comme ArcInfo, gerer la topologie sous forme de relations explicites, GeoConcept Expert permet d'effectuer des requetes topologiques (intersections, adjacences, inclusions, exclusions...) et dispose d'outils destines a verifier la coherence topologique de reseaux (detection et corrections d'undershoot, overshoot et autres noms barbares :-))
A titre d'exmples fonctionnels, GeoConcept gere :
- decoupe de lineaires aux intersections, de de surfaciques a partir d'un lineaire (et recuperation possible d'infos en Z dans les objets resultants),
- gestion des noeuds, du sens de creation des objets,
- gestion de la coherence topologique (connexites interne, totale),
- zones tampons,
- generation de surfaces convexes a partir de plusieurs objets (ponctuels, lineaires ou surfaciques...
Certaines options supplementaires de contraintes de saisie permmettent aussi de raccrocher des objets crees a d'autres pre-existants (sur les noeuds, en parallele a un autre lineaire, accrochage a des grilles, etc...).
TOSTAIN Sabine - sabine.tostain@texte-a-enlever.geoconcept.com
Ingenieur Avant-vente - Sales Support Engineer
GeoConcept SA
25-27 rue de Tolbiac - 75 647 Paris cedex 13 - France
http://www.geoconcept.com
