#1 Wed 08 November 2006 12:01
Vincent.D
importer du CorelDRAW10
Est-il possible d'importer des fichiers CorelDRAW10 et de les caler sur Geoconcept...?
Je dois placer des bornes incendies sur Geoconcept. Le service qui a fait le relevé, l'a fait à partir du parcellaire de la ville sur CorelDRAW10...
Si vous avez été confronté au même genre de problémes, quelles solutions sont envisageables?
merci,
Vincent
#2 Wed 08 November 2006 14:43
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: importer du CorelDRAW10
La fonction 'Recalage vecteur ...' te permettra de géoréférencer un lot d'objets dans Géoconcept.
Je ne vois par contre aucun moyen d'importer directement du Corel dans Géoconcept.
Peut-être en passant par les logiciels Autocad ou FME ?
Renaud Mouche
#3 Thu 19 April 2007 15:08
C.line
Bonjour !!
j'ai moi aussi un probléme d'importtation de données CorelDraw10 vers Géoconcept 6.
2tant donné que GéoConcept n'intègre pas les fichiers Corel, j'ai dont suivi ce que vous avez dit à savoir, passer par AutoCad.
Dans corel j'ai donc enregistrer sous DXF le dessin qui m'intéressait.
Le problème que j'ai, c'est que lorsque j'importe le DXF dans GéoConcept rien ne s'affiche, même lorsque je fais une sélection dans le  menu Données > Chercher et rien ne s'affiche !!!
Mes questions sontdonc les suivantes :
Comment fait t-on pour importer et afficher un dxf dans GéoConcept ?
Le problème vient-il de mon enregistrement en DXF dans Corel ou de l'importation dans GéoConcept ?
Grosso modo : existe -il une démarche spécifique pour ce genre d'importation ?
#4 Thu 19 April 2007 15:24
dominique.lys
Les objets n'étant pas géoreferencés ils ont était disposé aléatoirement dans Geoconcept. Verifie dans un premier temps si des objets ont effectivement était importé en affichant la liste (F3) ou en regardant en bas de la fenêtre aprés avoir fait ta sélection. Dans la fenêtre liste d'objet clic sur la petite loupe en haut pour zoomer sur les objets.
Ensuite, dans fichier/propriété redimensionne l'espace de ton plan de travail.
#5 Thu 19 April 2007 15:53
C.line
Merci beaucoup...
ça fonctionne !!
A bientot
#6 Fri 20 April 2007 10:12
C.line
J'ai encore un soucis avec mes importations DXF dans GéoConcept ...
L'importation se fait bien mais mes dessins apparaissent tout petit...
Je pense que c'est normal étant donné que Coreldraw n'a pas d'ordre d'échelle défini, par conséquent le DXF non plus ...
Comment je peux faire pour agrandir mon dessin afin de bien le caler dans mon SIG?
Est-ce que je peux le faire dans GéoConcept ? et comment ?
Ou peut etre qu'il est nécessaire que je définisse dans AutoCad une échelle de mon dessin ?!
C.Line
#7 Fri 20 April 2007 10:29
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Cela a déjà été indiqué plus haut par Renaud Objets/Transformation/Recalage vecteur . Il faudra peut passer par une Translation au préalable.
Fred
