#1 Fri 20 April 2007 10:47
sambreynol
Lieu: Paris
afficher le menu Image dans Raster Design v.2007
Je souhaiterai que le menu Image apparaisse à l'ouverture de Raster Design v.2007. Comment dois-je procéder? Merci pour votre aide.
#2 Fri 20 April 2007 22:48
Gwenael Bachelot
Re: afficher le menu Image dans Raster Design v.2007
Tout d'abord, le menu devrait apparaitre automatiquement quand vous lancez Raster Design (qui lance Map ou Autocad, qui le charge ensuite automatiquement).
Peut-être le fait que ce menu n'apparaisse pas est-il du à l'usage d'un profil AutoCAD particulier ?
Toujours est il que vous devriez pouvoir ajouter ce menu.
Depuis AutoCAD 2006, l'interface utilisateur est gérée via des fichiers .CUI.
Ce sont des fichiers XML qui paramètrent l'interface utilisateur (Custom User Interface).
Les CUI permettent de gérer les menus/sous menus, boutons, barre d'outils, ...
Il existe des CUI "entiers", qui paramètrent l'interface du logiciel, et des CUI "partiels" qui permettent de définir l'interface d'un module.
Raster Design est livré avec un tel CUI partiel.
Pour ajouter le menu Raster Design (menu "image"), il faut donc :
- personnaliser l'interface utilisateur (clic droit sur une barre d'outil / personnaliser)
- dans la boite de dialogue "", transférer le CUI partiel de Raster Design dans le CUI courant
Le CUI partiel de Raster Design a normalement le chemin :
C:\Program Files\Raster Design 2007\UserDataCache\Support\AecCo.cui
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Thu 26 April 2007 16:16
sambreynol
Lieu: Paris
Merci pour vos indications, cela fonctionne à présent!
