#1 Tue 24 April 2007 14:39
- elisabeth_20
autocad- mapinfo
j'ai bien utilisé la fonction "recherche", mais je n'y ai pas trouvé la réponse à mon problème.
J'importe dans mapinfo des données d'autocad (DXF, DWG) via le traducteur universel. Tout en ayant choisi la bonne projection, les objets ont les bonnes coordonnées x mais pas les bonnes coordonnées y, au lieu des 4 500 000 par exemple, j’ai la valeur y de 500 000, comme si l'importation n'acceptait que 6 chiffres.
merci pour votre aide
#2 Tue 24 April 2007 15:40
- NicolasGeorge
Re: autocad- mapinfo
Pas vu de problème sur des imports avec des coordes métriques à 7 chiffres...
De quelle projection s'agit-il?
Je soupçonnerais bien une astuce du style "Lambert 4 Corse contre Lambert 4 Carto"... L'une a comme convention un Y0 de 185 861 m contre 4 185 861 m pour l'autre (resp.).
Au pire, il faut passer par table/import et pas par le TU, la sous-commande "Set tranformation" peut permettre le recalage lors de l'import.
