#1 Wed 25 April 2007 08:54
- Student
Relocalisation de sites
Mon problème est que j'ai des sites concurrents positionnés sur ma carto Géoconcept, à côté de cela, j'ai un fichier excel avec des concurrents (dont une partie figure déjà sur ma carto et une autre partie non).
Je voudrais donc importer tous ces sites contenus dans le fichier dans ma carto mais que cet import supprime les points redondants (car certains points de la carte ne sont pas dans le fichier, je ne peux donc pas les supprimer.
Merci pour votre aide.
#2 Wed 25 April 2007 18:55
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: Relocalisation de sites
C'est très simple à faire, à condition qu'il existe une clé commune entre Géoconcept et Excel (un numéro de concurrent par exemple).
Il faut enregistrer le fichier Excel en texte délimité et l'importer dans Géoconcept.
A l'avant dernière fenêtre d'import, il demande si on autorise ou non la création d'objets. Il faut dire 'Oui'. Ca permet de créer les objets présents dans Excel et pas dans Géoconcept.
Il demande également que faire des objets présents dans Géoconcept et pas dans Excel. Il faut choisir 'Conserver les objets'.
Les données contenues dans Excel écraseront celles de Géoconcept pour les objets présents dans l'un et dans l'autre.
Renaud Mouche
#3 Wed 25 April 2007 21:07
- Student
Merci !
Concernant des tronçons de routes cette fois, que faut il mettre en clé primaire lors d'un important de linéaire avec géométrie+x et y, ma clé primaire étant une clé auto réalisée sous access ne me permet pas l'import, que dois je faire?
#4 Wed 25 April 2007 21:43
- Renaud
Il faut créer de nouveaux objets ou mettre à jour la géométrie d'objets existants ?
Si c'est pour créer des objets, pas de soucis : n'utilise pas de clé primaire.
Sinon, si le (X,Y) est toujours celui de l'ancienne géométrie (celle présente dans Géoconcept), il peut y avoir moyen de s'arranger en concaténant X et Y.
Sinon, ça me parait impossible : il faut un point commun entre les deux tables.
Renaud Mouche
#5 Thu 26 April 2007 08:02
- Student
Merci pour beaucoup, je crois que ça passera sans clé primaire, on m'avait juste appris que c'était malll de faire un import ou export sans clef.
#6 Thu 26 April 2007 08:15
- Renaud
En effet, tu risques d'être lapidé à coup de processeurs pour un tel manquement aux Lois du SIG ![]()
La clé primaire est indispensable, mais uniquement pour les mises à jour de tables, par pour le remplissage initial.
Renaud Mouche
