#1 Fri 27 April 2007 10:16
- lebreton
- Lieu: reims
dwg
bonjour à tous
voila mon probleme
j'ai reçu un fichier autocad dwg avec des points en Lambert93
je dispose d'un fond de plan en lambert 2 étendu
ma question est : est-il possible avec mapinfo de transformer ces points rattaché en lambert93 en lambert 2 étendu
merci d'avance
#2 Fri 27 April 2007 10:37
- NicolasGeorge
Re: dwg
Oui, deux possibilités :
1 avec le Traducteur Universel (cf menu Outils), fonctionne avec des fichiers au format AutoCAD2000 ou antérieur (2002 je ne suis pas sûr), fait d'office une table mapinfo par calque autocad (lourd, parfois)
2 avec Table/Import, mais une fois le fichier DWG converti en DXF (2000 ou antérieur) sous AutoCAD, là on a le choix de faire une table par calque ou une table pour tout le fichier.
Dans les deux cas il suffit de préciser la projection Lambert93/RGF93 lors de l'import, cette projection est appliquée à la table, et MapInfo reprojette/convertit les tables vecteurs à la volée sans sourciller.
#3 Fri 27 April 2007 11:24
Re: dwg
lorsqu'on importe un fichier, ne faut-il pas définir la projection d'origine du fichier ? Et changer de projection en enregistrant la table sous un autre fichier (attribuer une nouvelle projection) ?
Bonne fin de semaine
Sam
