Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Sun 29 April 2007 15:54
Guest
Cartes reliefs et MNT monde entier
J'aimerais savoir comment récupérer des Modèles Numériques de Terrain gratuits sur toutes les régions du monde pour traitement sous Vertical Mapper. Où est-ce que je pourrais trouver ça?
Etant amoureux de Cuba, je souhaiterais réaliser à titre personnel une carte papier de l'île avec effet relief et ombrage (effet relief-ombrage réalisable avec VerticalMapper).
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'acquisition de telles données, quelques soient les régions du monde? Je ne me vois pas digitaliser des courbes de niveaux!!!
Merci infiniment de me donner des sources d'infos, même si payantes.
Excellente journée à tous.
#2 Sun 29 April 2007 17:38
ph_de_fr
Lieu: Paris
Re: Cartes reliefs et MNT monde entier
Bonjour mehdi,
...Où est-ce que je pourrais trouver ça?
1) imagerie satellitaire  NASA : https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
2) modèles numériques de terrain :
    . au format geotiff :  ftp://srtm.csi.cgiar.org/srtm_v3/
    . ou au format HGT : ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3
Avec une bonne bande passante!
Philippe
#3 Wed 02 May 2007 13:44
Guest
Muchas gracias Philippe,
Excellente journée à toi.
Geomaticamente.
#4 Wed 02 May 2007 13:47
Guest
Phlippe,
"rebonjour",
Les deux derniers liens que tu m'as donné ne fonctionnent pas....
#5 Wed 02 May 2007 14:43
Sylvie
Plus de chance avec le "Google Link", à voir ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=70468#p70468
Bon courage
Sylvie
#6 Wed 02 May 2007 17:13
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Si vous souhaitez travailler à l'échelle du monde, je vous conseille GTOPO30 plus que SRTM, dont vous n'aurez pas besoin de la finesse, et qui sera très lourd à manipuler.
http://edc.usgs.gov/products/elevation/ … opo30.html
Sinon, les deux liens fournis par Philippe concernant SRTM sont à jour ! smile
Sylvain
Dernière modification par Sylvain T. (Wed 02 May 2007 17:17)
#7 Thu 03 May 2007 13:06
Guest
Merci à tous pour votre précieuse aide!!! Je vois que je peux toujours compter sur la communauté du GeoRezo pour avoir des infos.
Encore trois questions pour vous embêter:
1° Quelle différence entre Geotiff et HGT?
2° Ces MNT sont -ils libres de droits?
3° Dernière question (la plus chiante peut-être): quelqu'un aurait-il à disposition un doc expliquant les différentes étapes de téléchargement des MNT pour aboutir à mon produit fini?
Muchisimas gracias.
mehdi.semchaoui@texte-a-enlever.caramail.com
http://semchaoui.free.fr
#8 Thu 03 May 2007 13:57
Sylvain T.
Hello,
Le format. Les données sont les mêmes. Dans un cas comme dans l'autre, il faudra très vraisemblablement changer ce format pour l'exploiter sous Vertical Mapper.
De mémoire oui, mais il convient de regarder sur les sites web les détails des conditions d'utilisation. Il faut de plus citer ces sources lorsqu'on les utilise.
Pas en ce qui me concerne, mais est-ce si compliqué. Il faut tout d'abord déterminer le format le plus simple à utiliser en fonction de vos logiciels. Télécharger les données dans ce format, les convertir si besoin est et les utiliser !?!
Sylvain
#9 Thu 03 May 2007 17:39
mpichaud13
Le format hgt peut a priori etre ouvert dans arcgis en important le fichier avec Grid Translator
Pour ce qui est d'un doc descriptif des fichier :
http://www.aix.cemagref.fr/htmlpub/divi … rsants.pdf
Voir les 7 pages d'annexe
Marc
#10 Fri 04 May 2007 14:37
Guest
Merci beaucoup à tous
Si quelqu'un à d'autres infos, je suis preneur!!!
Bonne journée
#11 Fri 04 May 2007 18:30
Frédéric ROUSSEAUX
Lieu: La Rochelle
Vous pouvez visualiser et transformer les fichiers HGT en fichiers DEM ou TIFF ou autre à l'aide de 3Dem, gratuit et telechargeable sur
http://www.visualizationsoftware.com/3dem.html
3Dem permet aussi de simuler des "vols" au dessus de son terrain
Vous pouvez aussi visualiser, combiner, nettoyer les dalles HGT avec Landserf. Voici la page d'un tuto (en anglais)
http://www.soi.city.ac.uk/~jwo/landserf … /srtm.html
Bon courage
Frédéric Rousseaux
Dernière modification par Frédéric ROUSSEAUX (Fri 04 May 2007 19:33)
#12 Wed 14 October 2009 16:19
Tito
Bonjour, je voudrai convertir des fichiers HGT en TIFF cependant le logiciel 3Dem est HS, connaissez vous un autre outils libre ?
Tito
#13 Wed 14 October 2009 16:26
Robin
GeoRezo forever
Hello
Essayez là : http://freegeographytools.com/3dem_setup.exe
Unfortunately, the author, Richard Horne, has ceased development of the program, and shut down the website permanently. But he’s graciously given me permission to host the last version of the program (version 20.4) here on Free Geography Tools; you can download it here. It comes with a full PDF manual, and my posts  may offer additional insight on using it. I can offer some limited help if you run into problems, but any bugs in the software are there to stay.
Source : http://freegeographytools.com/2009/3dem … lable-here
