#1 Thu 03 May 2007 13:30
jamal83
probleme dans VBA
Bonjour tout le monde.
   Je travail sur une application dans VBA en ArcGis 9.1
   Je veux afficher le contenu d'un  tableau en utilisant la fonction Console.Write.Line. Le code utilisé est le suivant:
   Dim arr(5) As Integer
      Dim i As Integer
      For i = 0 To arr.GetUpperBound(0)
         arr(i) = i * i
      Next i
         Console.WriteLine("arr(" & i & ") = " & arr(i))
      Next i
  Mais il me signale l'erreur suivante lors de l'exection:
   erreur n 424
   objet requis
Y a quelqu'un qui peut m'aider à faire marcher ce code, ou me proposer une autre methode pour aficher le contenu d'un tablea dans VBA.
#2 Thu 03 May 2007 13:53
nico-29
Lieu: Brest
Re: probleme dans VBA
la fonction Ubound renvoie l'indice maxi dans la dimension spécifiée.
ce code fonctionne :
Sub toto()
Dim tt(5) As Integer
Dim i As Integer
For i = 1 To UBound(tt)
    tt(i) = i * i
Next i
    MsgBox "tt(" & i & ") = " & tt(i)
Next i
End Sub
#3 Thu 03 May 2007 14:13
jamal83
Merci ce code , marche. mais le probléme c'est que ce code affiche le contenu de chaque élément un par 1
Moi, je veux afficher tous les élément d'un tableau dans une seul fenetre sous la forme suivante
T(1)=
T(2)=
T(N)=
                            Merci pour votre aide
#4 Thu 03 May 2007 14:23
nico-29
Lieu: Brest
essaye ça, pour l'affichage, on concatène tous les éléments du tableau dans une seule chaine
Sub toto()
Dim i As Integer
Dim chaine as String
    tt(i) = i * i
Next i
    chaine=chaine & "tt(" & i & ") = " & tt(i) & chr(10)   'ici concaténation des éléments du tableau dans une seule chaine (chr(10) = caractère retour chariot)
Next i
MsgBox chaine
End Sub
#5 Thu 03 May 2007 15:32
jamal83
Merci beaucoup c'est exactement ce que je cherche.
Maintenant, je cherche une fonction qui permet de classer les element d'un tableau dans l ordre decroissant
    Pouvez vous m'aider?
#6 Thu 03 May 2007 15:56
nico-29
Lieu: Brest
ce code doit marcher
la fonction prend le tableau de valeurs en paramètre et renvoie le tableau trié
'tri un tableau de chaines par ordre décroissant
Function TriTab(t() As Integer) As Integer()
    Dim TabRes() As Integer
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim ttt As String
    ReDim TabRes(1 To UBound(t))
    For i = 1 To UBound(t)
        TabRes(i) = t(i)
    Next i
    For i = 1 To UBound(TabRes) - 1
        For j = i To UBound(TabRes)
            If TabRes(j) > TabRes(i) Then
                ttt = TabRes(i)
                TabRes(i) = TabRes(j)
                TabRes(j) = ttt
            End If
        Next j
    Next i
    TriTab = TabRes
End Function
#7 Thu 03 May 2007 16:28
nicolas valls
je rajouterai an haut du module (avant toute procédure)
option compare text
Imaginons les mots suivant : Après, aller
Sans option compare text le classement donnera : Après , aller
Avec option compare text le classement donnera : aller, Après
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#8 Thu 03 May 2007 17:08
jamal83
Merci beaucoup pou votre aide
