#1 Sun 06 May 2007 16:30
immma
Superposer shp GPS à des données cartographiques
Je posséde un fichier de forme (shp.) d'un ensemble de points GPS que je veux superposer à des données cartographiques de la région. Je sais pas faire, si vous avez une idée?
Les données cartographiques sont en Lambert conformal conic, et les points GPS supposés en WGS84.
A vous, je suis à l'ecout. Merci.
#2 Sun 06 May 2007 18:12
ph_de_fr
Lieu: Paris
Re: Superposer shp GPS à des données cartographiques
Il faudra convertir le fichier de points GPS du système WGS84 vers un autre système à définir. NTF? RGF93? Autre?
Quelques précisions sont nécessaires :
- Avec quel SIG?
- Projection conforme conique, ok. En France? Sur quelle région?
#3 Sun 06 May 2007 19:31
immma
Re-Bonjour,
Oui effectivement, je veux réussir une reprojection du fichier.. Je travaille sous ArcGis 9.0 et aussi ArcView 3.2.. je peux travailler sur les deux si jamais y a une solution.
La région interêt est située au Maroc, donc Lambert Conformal Conic , Clarck 1880, Datum : Merchich..
Merci de m'eclarer la piste.
#4 Mon 07 May 2007 09:16
ph_de_fr
Lieu: Paris
Bonjour immma,
4 possibilités au Maroc : Nord Maroc, Sud Maroc, Nord Sahara, Sud Sahara.
Respectivement EPSG 26191 ou 26192, 26194 ou 26195...
Je suppose que ces CRS existent dans les produits ESRI.
Philippe
#5 Mon 07 May 2007 10:08
immma
Merci d'avoir répondu à mon probleme mais je vous corrige une chose: au Maroc c'est plutot zone 1; zone 2, zone 3 et zone 4... en introduisant les coordonnées de chaque zone , on peut réussir la projection...
Le probleme c'est comment reprojecter et passer d'un systeme à l autre , c'est bien ça la reflexion??? ce shp. est en WGS 84 et moi je cherche à les avoir en Lambert Conformal Conic.. ce passage, me bloque pour travailler le reste!!
J'espère pouvoir transmettre correctement le probleme.
NB: JE peux travailler sur les deux logiciels ESRI : ArcView 3.2 et ArcGis 9.0 (les deux sont bien installés sur mon poste)
Amicalement.
#6 Mon 07 May 2007 13:51
Fadil
bonjour;
sur quelle région au Maroc vous travaillez?
la situation de la région est celle qui défnit la zone de Lambert que vous allez utiliser.
