#1 Sun 06 May 2007 13:09
aziz_emi
renommer les champs d'une table attributaire
saltu tt le monde,
  j arrive pa à renommer des champs d'une table attributaire, si klk1 a une idée.
#2 Mon 07 May 2007 10:11
glaussac
Re: renommer les champs d'une table attributaire
A ma connaissance tu ne peux pas.
Crée un nouveau champ aux propriétés identiques avec le bon nom, puis  mets toi en mise à jour et remplie le avec le champ précédent (clic droit "calculer les valeurs")  puis supprime ce dernier.
sigistement
Grégory
#3 Mon 07 May 2007 10:44
DJko
Lieu: TOULOUSE
pour modifier le champ d'une table attributaire, il faut aller dans "Table/Gestion tables/Modifier structure".
De là, vous pouvez sélectionner la table à modifier et effectuer les retouches au niveau du nom des champs...
Djo.
Edit : je crains que je me sois tromper de rubrique... Pff, j'aurais dû faire le pont hmm
Et pour répondre à la question initiale sur "Esri", je pense qu'il n'est pas possible de modifier directement le nom d'un champ dans une table attibutaire. La solution précédente me paraît adéquate pour résoudre le problème... wink
Dernière modification par DJko (Mon 07 May 2007 11:13)
#4 Mon 07 May 2007 23:06
aziz_emi
merci bien pour l'informmation
#5 Tue 08 May 2007 08:59
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
Toujours et encore surpris que cette fonction "Renommer un champ" ne soit pas accessible ou possible plus facilement dans ArcGis (comme dans d'autres SIG bureatique par exemple), il faut voir du côté des compléments pour trouver son bonheur...
Constat d'ailleurs partagé par le support technique d'ESRI qui conseille d'installer les outils
ET GeoWizards disponibles ici : http://www.ian-ko.com/ pour effectuer ce type de besoin très courant.
Dans les "fonctions basiques", on trouve les fonctionnalités pour renommer un ou plusieurs champs ou modifier leur type ou ordre....
à +
Marc
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#6 Tue 08 May 2007 09:44
Raphael
Dans le cas d'une géoatabase, il y a aussi la possibilité de l'ouvrir dans Acces.
Ensuite, vous pouvez renommer, modifier l'ordre des champs ou modifier le type (txt en num, etc), via Modifier.
Raphael
#7 Tue 08 May 2007 13:33
MarcI
Oui mais il serait tout de même beaucoup plus logique de pouvoir le faire directement depuis ArcCatalog.
Ne pas passer par ArcCatalog qui est pourtant le gestionnaire par essence des géodatabases pour faire ce type de manipulation me semble incohérent et limitant.
Marc
Marc Isenmann
Démarche Métiers
