#1 Fri 11 May 2007 12:23
- Mélanie-FREMION
- Lieu: Alençon
axe des polylines ou polygones
J'ai crée des flux sous forme de polygones via l'outil Arrow40 sous mapInfo.
Pour pouvoir utiliser l'outil "CreationFleches" (disponible sur le site du support technique d'Esri), j'ai besoin que ces flux soient représentés en polylignes.
J'ai essayé les conversions d'ArcGis et de MapInfo pour convertir mes polygones en polylignes, de même avec l'outil ET GeoWizards mais tous ou presque ne transforme que le contour de mon polygone en polyligne.
Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de mes polygones ou de mes polylignes de contour, j'obtienne uniquement l'axe de mes flux-flèches (une seule ligne par flux !)
Merci d'avance.
#2 Fri 11 May 2007 14:17
- nicolas valls
Re: axe des polylines ou polygones
Moi ce que je ferais :
Vos polygones vous les convertissez en format esri.
Vous installez les outils x-tools disponibles sur le site d'esrifrance http://support.esrifrance.fr
Puis dans arcview, dans le menu x-tools vous allez dans "conversion de données"==> "polygone vers polyligne".
Vous récupérerez normalement une seule ligne. Vous pourrez ensuite utiliser "CreationFleches"
