#1 Fri 11 May 2007 14:26
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Transformer des blocs DXF / DWG
Dans le fmw que nous préparons, nous utilisons le couple {nom du calque;nom du bloc} pour valider la transformation.
Dans le dxf test que je joins au message, les blocs portent tous le nom exact, mais lorsque je visualise le fichier dans le viewer FME, les avaloirs ont en attribut autocad_block_name la valeur *U. Seuls quelques blocs (avaloir_grille, horodateur,...) conservent le nom exact.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi et comment je dois procéder ?
#2 Fri 11 May 2007 15:25
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Transformer des blocs DXF / DWG
Bizarre...
Pouvez-vous m'envoyer votre dxf ?
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 11 May 2007 15:49
LASGOUZES
Par hazard les bocks d'origine ne proviennent'il pas de Micro-station ???
#4 Fri 11 May 2007 16:16
Pierre
Les blocs ont été créés sous ACAD.
#5 Sat 12 May 2007 07:47
Patrice
Hello
Voir aussi la réponse "diagnostic" fournit sur ce forum:
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=12605
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Wed 16 May 2007 08:44
Pierre
Il semble que les blocs *U soient créés lors de la modification d'un paramètre d'un bloc dynamique. Mais le nom du bloc pourrait être conservé dans un attribut "effective name". Est-ce que l'un d'entre vous a déjà récupéré cet attribut d'un dxf ?
#7 Wed 16 May 2007 11:28
Patrice
Hello
OUI en effet j'avais oublié les nouveaux blocs (symboles) dynamiques d'AutoCAD 2006 (ou plus) qui sont des blocs "spéciaux" dont le nom interne est bien sur de type: "*Uxxxx"
Voici un exemple d'un bloc dynamique (Audi TT) vu par la commande LISTE :
                  REFERENCE DE BLOC  Calque: "1"
                            Espace: Espace objet
                   Maintien = d48
      Nom du bloc: "AUDI_TT_BLOC_DYN"
      Nom anonyme: "*U4"
                en point, X=  176.158  Y=   83.363  Z=    0.000
Facteur d'échelle X:     1.000
Facteur d'échelle Y:     1.000
Angle de rotation:  0.000
Facteur d'échelle Z:     1.000
Mettre à l'échelle uniformément: Non
Autoriser la décomposition: Non
       Visibilité: Vue de dessus
Etat d'inversion: Inversé
Etat d'inversion1: Pas inversé
            Angle:     0.000
Sorry j'ai pas de solution géniale et instantanée sous la main !
GeoBye, Pat
