#1 Sat 28 April 2007 15:19
Patrice
[Infos] AutoCAD MAP 3D 2008 FRA est dispo !
Hello les Georeziens Autodeskiens !
MAP 3D 2008 est sorti officiellement ...
Qq infos à cette adresse:
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ind … id=8902381
A propos je rigole car le nom change périodiquement (me semble t-il) !?
- AutoCAD MAP R1 sur AutoCAD R13 jusqu'à AutoCAD MAP 2004
- Autodesk MAP 3D 2005 / 3D 2006 / 3D 2007
et maintenant le retour du Jedi: AutoCAD MAP 3D 2008 !!!
GeoBye, Pat "rigolard"
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 14 May 2007 10:11
Gwenael Bachelot
Re: [Infos] AutoCAD MAP 3D 2008 FRA est dispo !
Pour aller au même endroit, on peut utiliser l'URL courte : http://www.autodesk.fr/map3d
A cet endroit, vous trouverez des informations sur AutoCAD Map 3D 2008, ses fonctionnalités et nouveautés.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Fri 18 May 2007 07:51
Patrice
Au fait MAP 3D 2008 FRA est livré sur 6 CDROMs !
- 4 CDROMs pour le logiciel
- 2 CDROMs pour des données exemple
C'est "un peu délirant" à manipuler sans parler des risques d'avoir un CDROM illisible !
Les versions précédentes 2007 de CIVIL & ADT étaient DEJA livrés sur DVD ...
Pour info, si vous copiez les 4 CDROMs "importants" :
- soit vous faites une "simple" copie physique classique (Tout va bien)
- soit vous faites une copie manuelle en ajoutant des trucs sur les CDROMs (car ils ne sont pas plein "ras la gueule") MAIS dans ce cas, RESPECTEZ BIEN les 4 labels des CDROMs originaux ! Sinon la procédure d'Installation échouera !!!
GeoBye, Pat
