#1 Tue 15 May 2007 13:56
jamal83
Conserver les barres d'outils personalisées
Bonjour tout le monde.
                                      J'ai fait des boites à outils personnalisées ( Arcmap (arcgis 9.1) comportant des boutons auxquels j'ai associé des codes sources dans VBA, mais le problème c'est que lorsque, j'enregistre mon projets et j 'essaye de l'ouvrir dans un autre PC, je trouves pas ces boutons.
  Je cherche un moyen qui permet de conservé ces boites personalisées.          Merci pour votre aid
#2 Tue 15 May 2007 15:05
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Conserver les barres d'outils personalisées
Version bourrin, tu enregistres aussi le Normal.mxt que tu importes sur l'autre PC.
Version moins bourrin mais plus compliqué, crée une fonction VBA qui se lance au chargement du document et qui rajoute une à une les barre d'outils.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 17 May 2007 11:36
jamal83
J'ai pas bien compri la solution que vous avez proposé, Pouvez vous m'expliquer d'avantage
#4 Mon 21 May 2007 09:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
ArcGIS est un logiciel de bureautique, donc comme MsWord, il a un fichier Normal.??? (mxt à l'occurence) décrivant le modèle par défaut de l'application qui se charge dès qu'on lance ArcMap. Ce fichier se trouve dans le "document and settings" correspondant à votre profil. Ma version bourrin consiste donc à prendre votre version du Normal.mxt et de le remplacer sur l'ordinateur que vous vous voulez utiliser.
Après réflexion, il me semble qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher ce fichier (qui est quand même dans le document and settings / nom du profil / Application data / ESRI...), juste créer un fichier modèle mxt. À l'ouverture de ce modèle, il se peut que la configuration de l'application soit conservée (mais il faudrait tester, je n'ai jamais essayé, à défaut, il reste toujours la solution Normal.mxt).
Cela est-il plus clair comme explication ?
Jérôme Cuinet
