#1 Wed 16 May 2007 10:32
Guest
Trame a l'intérieur des cercles
Je souhaiterai faire une analyse thématique montrant la population en cercles proportionnels et l'évolution de population en tram à l'intérieur des cercles Sauriez vous me donner les étapes de la manip?
#2 Wed 16 May 2007 11:01
Emil'
Lieu: Plaisir
Re: Trame a l'intérieur des cercles
- Le nombre d'habitant est une valeur absolue (chiffres réels),
- L'évolution de la population est une valeur relative (taux),
Les règles de sémiologie graphique imposent de représenter les valeurs absolue par des cercles proportionnels, et les valeurs relatives par des applats de couleur (trames).
Cela imposerait donc de représenter l'évolution par applats pour chacune de vos entités, et d'y superposer vos cercles.
De plus, je crains fort que MapInfo ne sache pas "tramer" des cercles proportionnels... Peut-être quelqu'un peut-il me contredire.
Emilien
#3 Wed 16 May 2007 11:17
Guest
en fait plutot que d'avoir une coleur je voulais mettre une trame à l'intérieur de mes cercles
#4 Wed 16 May 2007 12:06
Florent
Lieu: Nantes
Je vous confirme que MapInfo ne sais pas faire en standard ce type de double analyses. par contre, il est toujours possible de transformer vos cercles proportionnels (via des commandes mapbasic) en objets géographiques et ensuite appliquer l'analyse par applat sur ces cercles.
Sans outil (et oui il en existe mais pas de pub sur le forum), la procédure est plutôt fastidieuse mais il faut savoir que c'est possible et qui plus est, change vraiement l'aspect d'une carte et son interprétation. (annule les effets de surface sur une évolution par exemple).
Voici un exemple de carte faite sous mi avec cette représentation.
Florent
Florent
#5 Wed 16 May 2007 12:36
Sébastien PLU
Lieu: Le Mans
Oui, il y a effectivement des outils (non standards) qui permettent de respecter la sémiologie cartographique dans MapInfo Pro et de réaliser des analyses bi-variés.
Surfaces (et non rayons) de cercles proportionnelles aux valeurs et dans les cercles au choix couleur, trame ou transparence.
Précisez-moi dans quel cadre vous faites ces travaux et peut-être que je vous enverrai cet outil mbx gracieusement à la Chapelle Saint Aubin, contactez-moi directement à l'adresse e-mail suivante :
s.plu@(aenlever)relief-geomarketing.fr
#6 Wed 16 May 2007 12:41
Pierre C.
Lieu: Sophia-Antipolis
Bonjour, voici une idée concrète :
1. transformer les entités géographiques (polygones : communes, départements...) en cercle proportionnels (par méthode racine carrée) concernant les données brutes (ex : population totale) : update table set obj = createcircle (centroidx(obj), centroidy(obj), sqr (champ population totale) / facteur (par exemple 50 ou autre)
2. une fois les communes transformées en cercles proportionnels, sur la base de la variable comportant les données brutes, on peut alors appliquer à l'intérieur une représentation choroplèthe (aplats de couleurs) voire tramée sur la base des données relatives (taux)
un bémol cependant, Mapinfo ne gérant pas l'ordre des objets d'une même table, attention aux grands symboles pouvant en cacher d'autres plus petits !
Il convient alors de placer sur une autre table et en dessous les cercles les plus importants...
Une autre solution consisterait à travailler avec des points au lieu des poygones, il existe déjà un message à ce propos.
Bonne chance...
_____________________________________
Pierre CLAP
