#1 Mon 21 May 2007 12:01
Frac
[CartoWeb3] Erreur SOAP Faulter Multi-thread
Voici j'ai mis wamp sur un PC avec windows server 2000
j'ai installé cartoweb
j'arrive a accéder a la premiere page de mon projet a executer 2 requetes différentes mais à la troisième il m'affiche :
Class : SoapFaultWrapperMessage : Error [2, dl() [function.dl]: Not supported in multithreaded Web servers
- use extension=php_mapscript.dll in your php.ini, C:\wamp\www\cartoweb3\server\ServerContext.php, 331]
Backtrace:
file: UNKNOWN - UNKNOWN
call: Common::cartowebErrorHandler(2, "dl() [function.dl]: Not supported in m...",
"C:\wamp\www\cartoweb3\server\ServerContext.php", 331, Array(1))
file: 331 - C:\wamp\www\cartoweb3\server\ServerContext.php
call: dl("php_mapscript.dll")
file: 82 - C:\wamp\www\cartoweb3\coreplugins\images\server\ServerImages.php
call: ServerContext->getMapObj()
connaissez vous cette erreur? y a t'il un moyen de la résoudre?
Merci d'avance pour vos réponse
Dernière modification par Frac (Mon 21 May 2007 12:02)
#2 Mon 21 May 2007 12:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [CartoWeb3] Erreur SOAP Faulter Multi-thread
Comme expliquer dans le message d'erreur votre serveur ne gère pas la fonction dl() qui permet de charger une extension php (mapscript dans le cas de cartoweb). Il vous propose de charger cette extension directement dans votre fichier de configuration de php (php.ini).
#3 Mon 21 May 2007 13:45
Frac
Pourrait on m'expliquer la démarche a suivre pour charger cette fonction?
pourquoi le fait il que sous Windows server 2000? ayant installer toute mes autres version de wamp et cartoweb sous XP j'ai pas eu se probleme!
Merci de votre réponse rapide
Dernière modification par Frac (Mon 21 May 2007 13:46)
#4 Mon 21 May 2007 13:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je connais très mal WAMP et les problèmes qu'il pose. Regarde si tu as bien toutes tes extensions (et pas fonction) chargées sous windows 2000, j'entend par là que les extensions chargées sous XP sont aussi chargées sous 2000.
#5 Mon 21 May 2007 14:19
Frac
donc ça pourrais venir de mon installation de Wamp
avec de la chance juste une réinstallation de wamp suffirait a remettre les choses en ordre!!
(je vais essayer je vous dirais après )
#6 Mon 21 May 2007 15:51
Frac
Bon j'ai réinstallé et c'est bon ça remarche
bizarre bizarre !!!
