#1 Tue 22 May 2007 13:16
C.line
Lien hypertexte dans GéoConcept
Les données de mon SIG sont stockées dans une table ACCESS externe .
Cette table contient des liens hypertextes fonctionnant trés bien dans ACCESS.
Mais lorsque j'importe mes données dans GéoConcept, les liens Hypertextes sont altérés; ils ne fonctionne pas. (La champs en question est aussi défini en hypertexte dans GC)
Mes questions sont les suivantes : pourquoi cela pose un problème? et comment serait possible de palier à ce problème?
Merci beaucoup
#2 Tue 22 May 2007 17:56
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Lien hypertexte dans GéoConcept
Access rajoute un '#' devant l'adresse du lien au moment de l'export, ce qui rend le lien inopérant.
Si tu passes par un export/import de en format texte délimité, il suffit d'éditer le fichier avant de l'importer dans Géoconcept, et remplacer systèmatiquement "#http:" par "http:"
Si tu passe par le gestionnaire de données externes, il faut remplir le champ dans Géoconcept par une formule (qui doit ressembler à "droite(|adresse Internet|,nbcar(|adresse Internet|)-1)", où 'adresse Internet' est le nom du champ).
Renaud Mouche
#3 Wed 23 May 2007 11:25
C.line
ok merci je vais tester
