Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 23 May 2007 16:38
SangJun
QGIS et PostgreSQL
J'espĂšre que je poste dans la bonne rubrique, si ce n'est pas le cas, je m'en excuse par avance.
J'essaye de calculer une zone autour d'une (multi)ligne sur un SIG.
Je pensais m'en sortir avec un buffer, mais cela ne correspond pas Ă  ma demande.
Pour faire simple, ce que j'aimerai avoir c'est :
[img]http://www.hebergement-images.com/06/1179929327_exemple.jpg[/img]
La ligne centrale étant le chemin.
J'ai essayé (pour voir le résultat que j'aurai obtenu) :
CREATE TABLE Essai as select MemGeomUnion(buffer) from buffer2030;
alter table Essai add gid serial;
alter table Essai add primary key (gid);
Mais Quantum GIS se ferme lorsque je souhaite visualiser le résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
#2 Wed 23 May 2007 16:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS et PostgreSQL
QGIS ne permet pas de lancer une requĂȘte SQL sauf lors du chargement de donnĂ©es, dans ce cas lĂ  c'est un select (CLAUSE SELECT WHERE)
[Edit] je précise un peu : pour faire cela, vous pouvez passer par une console avec psql -d nomBase -U postgres -c "CREATE TABLE ..."
La prochaine version de QGIS améliorera la gestion de postgis.
Dernière modification par Yves (Wed 23 May 2007 16:45)
Yves Jacolin, bĂ©nĂ©vole de l'association GeoRezo.net, agit au nom et pour le compte de l'association - Partageons ce qui nous dĂ©partage !!  - GeoRezo vous aide ? Aidez GeoRezo !
#3 Wed 23 May 2007 20:24
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
Avec quelle version de Qgis travailles-tu ?
La géométrie de la table Essai que tu crée est de quel type ?
Au boulot, j'ai une version de qgis qui ferme direct, comme toi,  si j'essai d'ouvrir une table dont la gĂ©omĂ©trie est de type geometry. Mais je n'ai pas la version en tĂȘte. Les versions que j'ai sous la main (0.8 et 0.81) affiche un message d'erreur donc je ne peux pas verifier que c'est bien cela.
#4 Wed 23 May 2007 21:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
QGIS ne gĂšre pas le type geometry wink
#5 Thu 24 May 2007 10:29
SangJun
Je lance mes requĂȘtes par pgAdmin III.
Qu'appeles-tu géométrie de table?
CREATE TABLE essai
  memgeomunion geometry,
  gid int4 NOT NULL DEFAULT nextval('essai_gid_seq'::regclass),
  CONSTRAINT essai_pkey PRIMARY KEY (gid)
WITHOUT OIDS;
ALTER TABLE essai OWNER TO fsauvage;
Cela répond-t-il à ta question?
Ma version de qgis est la 0.7.4
#6 Thu 24 May 2007 10:34
SangJun
@ Yves : Je ne comprend pas ta réponse. En effet, ma table Buffer s'affiche, alors que son type est :
CREATE TABLE buffer2030
  gid int4 NOT NULL,
  buffer geometry,
  CONSTRAINT buffer2030_pkey PRIMARY KEY (gid)
WITHOUT OIDS;
ALTER TABLE buffer2030 OWNER TO fsauvage;
#7 Thu 24 May 2007 11:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Essaye avec un WITH OIDS; Ă  la place de WITHOUT OIDS;
Quand tu dis que ta table s'affiche, tu parles dans pgAdmin, pas dans QGIS ? Il me semble, mais je peut me tromper, que QGIS ne gérant pas ce type de géométrie (geometry, il gÚre seulement les type (MULTI)Polygon, point et line) il aura tendance à planter wink
#8 Thu 24 May 2007 11:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il parle de  memgeomunion geometry, tu peux dĂ©finir un autre type de gĂ©ometrie : MULTIPOLYGON par exemple (ce que je te conseil)
Dernière modification par Yves (Thu 24 May 2007 11:08)
#9 Thu 24 May 2007 11:52
SangJun
ma table buffer2030 s'affiche dans qgis et un select gid, astext(buffer) from buffer2030;
m'affiche des résultats de type : 130546;"POLYGON((3.55758651896317 50.407053429159,3.55708285671878 50.4067498022559,3.55652963753288 50.406550269088,3.55594812130853 50.4064624976031,3.55536065538812 50.4064898608101,3.55478981575751 50.4066313071564,3.55425753946359 50.4068814009381,3.553784281 (..)"
tandis que select gid, astext(memgeomunion) from essaiu; m'affiche des résultats de type : 1;"POLYGON((3.55956587428577 50.4085222612187,3.5595877798921 50.408335560334,3.55954104353758 50.4077493174953,3.55938083490484 50.4071834569588,3.55911331072177 50.4066597244277,3.55874875179271 50.4061982466492,3.55830116791285 50.4058167579558,3.557787759 (..)" mais fait planter QGIS
De plus, j'ai effectué
drop table EssaiInter;
CREATE TABLE EssaiInter AS select intersection(B1.the_geom,B2.buffer) from buildup B1, buffer2030 B2 where isempty(intersection(B1.the_geom,B2.buffer))=false;
alter table EssaiInter add gid serial;
alter table EssaiInter  add primary key (gid);
au rĂ©sultat similaire (POLYGON) et j'obtiens le mĂȘme plantage.
#10 Thu 24 May 2007 14:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vous pouvez essayer de voir si vos polygones sont valides avec la fonction isvalid(). Sinon je n'ai pas d'autres pistes pour l'instant.
#11 Thu 24 May 2007 15:00
SangJun
select gid, isvalid(intersection) from essaiinter;
select gid, isvalid(memgeomunion) from essai;
Seconde colonne : t
#12 Thu 24 May 2007 17:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bon je commence Ă  peine Ă  comprendre le problĂšme :
Tu as une table buffer2030 qui s'affiche dans QGIS. Ta requĂȘte :
CREATE TABLE Essai AS SELECT MemGeomUnion(buffer) FROM buffer2030;
Tente de faire une Union sur toute des géométries pour en faire une seule. Elle fonctionne et renvoie des objets valides par contre QGIS plante quand tu essayes de la charger.
Tu utilises QGIS 0.7.4 ce qui n'est pas la version la plus récente (tente une mise à jour wink
La table buffer2030 est :
  gid int4 NOT NULL,
  buffer geometry,
WITHOUT OIDS;
Ai je bien résumé ton problÚme ?
Quelle est ta version de postgis ? Un geomUnion Ă  la place de MemGeomUnion donne quoi ?
Dernière modification par Yves (Thu 24 May 2007 17:57)
#13 Thu 24 May 2007 18:37
cbredel
Pour continuer sur la piste du champs de type geometry.
Quand tu crée ta table ... tu lui passe aussi les trois commandes suivantes :
select addgeometrycolumn ('Essai','geom',0,'MULTIPOLYGON',2);
update Essai set geom=geometry;
select dropgeometrycolumn('Essai','geometry');
Tu ajoute une colonne geometrique de type MULTIPOLYGON... tu rempli avec le contenu de ta colonne et tu supprimes l'ancienne colonne...
... J'aurai préféré une colonne de type alter geometry columns... mais j'ai pas trouvé.!!!
Normalement cela devrait ĂȘtre bon...
#14 Fri 25 May 2007 10:21
SangJun
  gid int4 NOT NULL,
  buffer geometry,
WITHOUT OIDS;
Pour mettre Ă  jour, je vais voir, je ne suis pas admin de ma machine, je ne peux rien installer.
GeomUnion et MemGeomUnion me renvoie le mĂȘme problĂšme.
#15 Fri 25 May 2007 10:30
SangJun
J'ai suivi tes recommandations, mais dĂšs la premiĂšre ligne, je me retrouve avec
ERROR:  relation "public.Essai" does not exist
CONTEXT:  SQL statement "ALTER TABLE public."Essai" ADD COLUMN geom geometry "
PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 76 at execute statement
SQL statement "SELECT  AddGeometryColumn('','', $1 , $2 , $3 , $4 , $5 )"
PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 4 at select into variables
Etant plutĂŽt novice, je me sens un peu perdu hmm
Dernière modification par SangJun (Fri 25 May 2007 10:31)
#16 Fri 25 May 2007 10:46
SangJun
C'est bon, je suis parvenu Ă  mes fins avec :
DROP TABLE Essai;
CREATE TABLE EssaiInter AS select B.gid, memgeomunion(intersection(B.the_geom,E.memgeomunion)) from buildup B, Essai E where isempty(intersection(B.the_geom,E.memgeomunion))=false GROUP BY B.gid;
J'ai donc l'intersection entre le buffer et buildup.
Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à échanger la fonction buffer par une fonction qui me retournera l'image que j'ai mise dans mon premier post.
#17 Fri 25 May 2007 10:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le problĂšme vient de la majuscule dans Essai :
select addgeometrycolumn ('essai','geom',0,'MULTIPOLYGON',2);
update essai set geom=geometry;
select dropgeometrycolumn('essai','geometry');
Le problÚme de l'absence d'entré dans la table geometry est bien vu ;-)
À ce sujet lire la FAQ de postgis (section 3.6) Pourquoi dois je utiliser  la fonction AddGeometryColumn() et toutes les autres fonctions de l'OpenGIS ?
sur le site postgis.fr (onglet Manuel). http://www.postgis.fr/node/168
#18 Fri 25 May 2007 11:39
SangJun
Yves a écrit:
Vu que les tables que j'utilise sont le résultat de tables déjà existantes, je pense que je n'ai pas besoin d'AddGeometryColumn() (du moins pour le moment), non?
#19 Tue 29 May 2007 12:35
SangJun
La ligne CREATE TABLE EssaiL as select MemGeomUnion(buffer) from bufferLong;
me renvoie comme erreur NOTICE:  TopologyException: no outgoing dirEdge found
(3.84808,50.2911,50.2911) ERROR:  GEOS union() threw an error!
Erreur que je ne comprend pas. Pourriez-vous m'expliquer ce que cela signifie?
#20 Thu 14 June 2007 10:15
SangJun
Dans le mĂȘme genre d'erreur, une de mes requĂȘtes dans PostGIS me renvoie sans cesse :
NOTICE:  TopologyException: no outgoing dirEdge found (3.07069,50.2997,50.2997)
SELECT failed: ERROR:  GEOS union() threw an error!
maRequete= select GeomUnion(GeomFromText('POLYGON((3.064484 50.307842, 3.076605 50.291935, 3.076635 50.291958, 3.064514 50.307865, 3.064484 50.307842))'),'0103000000010000002500000095110D8268900840EB857D1B6226494065C5707500840840310BED9C6627494010ECF82F10840840E92ADD5D67274940D50500ADAC9008401B01558F5E2649407C596AA5A1910840009E184957264940946934B918A30840C576F700DD25494061C43E0114A308404E469561DC2549409835197DDF920840A415E5D84D264940EACE13CFD9A20840B743C362D4254940B7291E17D5A20840401361C3D3254940D33D81149A910840DFD35BBF562649401DED01CEC49008407EA0AE945C264940E5DD596BD490084014FACF4C5B2649400C40A374E99F084095F3C5DE8B254940BCE9961DE29F08405FB2F1608B254940BFECCD3EF39008404D568AC55826494003D29BEA16910840A34B88D85526494086FF7403059E0840274A42226D2549402672C119FC9D0840228D0A9C6C254940D784792179910840BE4344CA4D2649403EAE0D15E39C084065C746205E2549409487855AD39C0840ADA7565F5D2549406BC4EAB8CA900840067E390D5A2649408C04149994900840B84E57DB5D264940F4AFABFC92900840BBA67FF15D2649407C6308008E7D08400F2A711DE3264940A94BC631927D0840865AD3BCE3264940FC77D7715C900840394FFC2D60264940878BDCD3D57D0840DA39CD02ED264940BA30D28BDA7D0840516A2FA2ED26494055886B97599008400DD8ED0661264940E25817B7D1800840A9FB00A4362749402CF2EB87D8800840DE3CD521372749402D8F4D0160900840CBDCE48D6126494012C0CDE2C582084080272D5C56274940724D81CCCE82084086E464E25627494095110D8268900840EB857D1B62264940')
Les 2 éléments dans la fonction GeomUnion sont de type geometry (plus exactement des polygones) et ils sont valides. J'effectue plusieurs fois cette opération avec d'autres valeurs mais là ça bloque.
J'ai beau chercher je reste bloqué.
J'espĂšre que quelqu'un pourra m'aider
#21 Tue 19 June 2007 09:54
SangJun
Le problĂšme venait de la version de GEOS
