#1 Fri 25 May 2007 11:00
melimelo
Lieu: Nantes
[MI 8.5] Organiser des données / Supprimer des tables
Nous avons un problème d'organisation des données. Afin de faire un peu de rangement et de diminuer le nombre de tables inutiles, je souhaiterai en supprimer quelques unes.
Mais je ne voudrais pas supprimer des *.TAB utilisées dans un WOR.
Existe-t-il un outil qui permettrait de rechercher les documents dans lesquels est ouverte la table sélectionnée?
Merci pour vos idées et suggestions,
Mélanie
#2 Fri 25 May 2007 15:22
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: [MI 8.5] Organiser des données / Supprimer des tables
Si je comprends bien votre question, vous ne voulez pas savoir quels sont les .tab contenus dans un .wor particulier, mais bien de connaître pour chaque .tab, si il y a des .wor qui les utilisent.
Malheureusement, je ne crois pas qu'il existe d'outils pour ça, puisque les fichiers .tab ne contiennent pas cette information.
La seule solution est, à mon avis, d'ouvrir les .wor un par un dans un éditeur de texte et d'en prélever la liste des .tab utilisés.
Ça peut être malheureusement fastidieux, si il y a un très grand nombre de .tab et de .wor. C'est habituellement le cas, quand il est nécessaire d'archiver.
#3 Fri 25 May 2007 15:50
melimelo
Lieu: Nantes
Oui, c'est ça : il s'agit bien de connaitre pour chaque .tab, si il y a des .wor qui les utilisent.
J'avais bien commencé par la solution "ouvrir les .wor un par un dans un éditeur de texte et d'en prélever la liste des .tab utilisés" mais comme vous le dites c'est long et fastidieux !!!
Un outil aurait été le bienvenu, dommage!
#4 Tue 29 May 2007 12:25
NicolasGeorge
Sinon, à faire à la main aussi, mais peut-être moins pesant : tout mettre dans un répertoire d'archive avec Workspace Packager, en faisant une copie en local des tables, et retravailler à partir d'une copie de ce répertoire.
On y gagne un répertoire archivable, mais on y perd l'agencement initial des répertoires des tables.
#5 Tue 29 May 2007 14:11
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
bonjour à tous
La solution peut passer par l'explorateur de Windows avec la fonction rechercher (pas très fiable)
Une autre est d'utiliser utraedit qui permet de chercher une chaine de caractères dans des fichiers d'un répertoire (et ses sous répertoires)
Une autre solution est de lancer une commande "dos" dans une fenêtre "cmd" ou "command" pour chacun des répertoire ou un wor existe
find /I "open" *.wor
cette ligne vous fera défiler dans la fenêtre les lignes contenant une commande open.
Si cette liste est longue faire
find /I "open" *.wor > table_open.txt
Le résultat de la recherche sera inscrit dans le fichier table_open.txt que vous pouvez éditer et imprimer.
Pour simplifier la recherche, qui ne peut se faire que dans un répertoire, vous pouvez copier tous les WOR dans un seul répertoire (pour peu que leurs noms soient différenciés) et exécuter cette commande dans ce répertoire.
Dans ce fichier texte vous pouvez ainsi rechercher si une table est présente (avec tout éditeur).
Bonne recherche
#6 Tue 29 May 2007 14:23
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
re bonjour
Une erreur s'est glissée dans le nom de l'éditeur de texte ultraedit (en lieu et place de utraedit)
JP LARTIGAU
