#1 Mon 28 May 2007 13:32
spidetra
[GeoServer 1.5.x] - Compilation réussie
Salut à tous,
Cela fait une semaine que je galère a essayer de compiler GeoServer 1.5.x. J'ai enfin eu un build successful ce matin, je partage donc mon expérience pour vous évitez de trop galérer.
GeoServer 1.5.x dépend de geotools-2.3.2-SNAPSHOT. C'est artifact n'étant pas déployé sur les serveurs il faut le compiler localement.
Il y a avait un bug dans le build de geotools-2.3.2-SNAPSHOT. Ce bug est fixé depuis ce matin.
Tout est expliqué sur le site de GeoTools et de GeoServer, mais je résume ici,en espérant vous faire gagner du temps.
1) Récupération des sources GeoTools et GeoServer. Il faut utiliser Subversion en ligne de commande ( le plugin subclipse d'Eclipse ne marche pas - il ne récupère pas les liens symboliques ).
GeoTools : svn co http://svn.geotools.org/geotools/branches/2.3.x/ ( ou svn update )
GeoServer : svn co https://svn.codehaus.org/geoserver/branches/1.5.x/ ( ou svn update ).
2) Compilation de GeoTools. Les prérequis :
- JDK 1.4.2_13 :
- JAI 1.1.3 : https://jai.dev.java.net/binary-builds.html
- JAI Image I/O : https://jai-imageio.dev.java.net/binary-builds.html
- maven 2.0.5
Avec tout ses prérequis, et la dernière version de ce matin le build devrait se passer sans pb.
mvn install.
3) Si la commande de mvn install de GeoTools, c'est passé sans pb le reste est un jeu d'enfant.
Il suffit de lancer la commande mvn compile ou mvn install dans le répertoire 1.5.x/geoserver.
J'espère que ce post vous permettra de moins galérer que moi.
Pour info, en désespoir de cause, ce matin j'ai posté le log de mon build failure sur la liste développeurs de GeoServer et le bug a été réglé et commité en moins de 3 minutes. Très bonne réactivité de la liste développeur, c'est rassurant.
#2 Mon 28 May 2007 13:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [GeoServer 1.5.x] - Compilation réussie
Merci du retour que vous avez fait. J'avais également jeté un oeil très rapide sur l'install, je pourrais m'y remettre. Merci.
#3 Tue 29 May 2007 15:41
spidetra
Juste pour info, je ne suis toujours pas arrivé à déployer avec la commande : mvn jetty:run  (utilisation de geoserver avec jetty ).
J'ai contourné le problème en déployant directement le war dans Tomcat.
