Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 18 September 2000 07:11
Benoit Oudin
calage et assemblage plans AutoCad au 1/200
Je cherche a savoir si il est possible de couvrir une surface de 800km² avec
des plans saisis et digitalises au 1/200 sous Autocad. Dans quelle mesure peut
on assembler ces plans compte tenue des contraintes de calage et d'assemblage?
La taille des fichiers que cela representerait ne perturberait il pas
l'exploitation des plans.
Merci pour vos avis et suggestions.
Benoit OUDIN
Syndicat des Eaux D'Ile de France
131, rue du Bac
75007 PARIS
oudin@texte-a-enlever.sedif.com
#2 Mon 18 September 2000 07:13
Stephane GAIJI
Re: calage et assemblage plans AutoCad au 1/200
Avec un plan au 1/200 au format A0 (c.A.D. : 100 cm x 80 cm
environ), on couvre grosso modo : 200 m x 160 m.
C'est a dire une surface maximale de l'ordre de 3200 m2 pour
chaque dalle ! (: 0.0032 km2 !!!!!!!!!!).
Pour couvrir 800 km2 sans recouvrement entre les differentes
dalles , il faudrait donc au minimum 250 000 plans
differents !!!!!
S'il n'y a pas d'erreur dans les valeurs indiquees sur le
mail (800 km2 ou 1/200), cela me parait etre un boulot
titanesque !
Si je n'ai pas fait d'erreur, verifier les valeurs indiquees
et preciser l'utilisation future d'un tel travail pour une
adaptation eventuelle.
Vous pouriez envisager de travailler au 1/5000 voire au
1/10000 ...
Stephane GAIJI
SAFEGE-CETIIS
geomatique-help@texte-a-enlever.georama.net
