#1 Fri 01 June 2007 15:31
edupoux23
réunir plusieurs couche en une seule
Je souhaiterais obtenir une seule couche polygone en réunissant environ 300 couches polygones. Comment faire cela rapidement ?
Merci d'avance.
#2 Fri 01 June 2007 15:33
Maurice
Re: réunir plusieurs couche en une seule
Attention: scinder veut dire séparer... smile (j'ai donc corrigé)
Menu Table->Ajouter
Mais les attributs doivent être les mêmes: même type, nom et dans le même ordre
#3 Fri 01 June 2007 15:52
edupoux23
merci...
cependant, quand j'ouvre ma première table, le menu Ajouter... n'est pas disponible (on ne peut pas cliquer dessus), que la table soit en mode modification ou pas...
[EDIT Maurice] suite ajoutée plus bas pour éviter la multiplication inutile des posts
Réponse: s'il n'y a qu'une table,  "ajouter" n'est pas actif...normal smile
Suite: et quand je les ouvre toutes, dans le menu table ajouter, je ne peux que les ajouter une par une... et j'en ai 300 !
#4 Fri 01 June 2007 16:15
Maurice
Lisez le post d'accueil épinglé en tête de ce forum:
- Evitez de multiplier les posts
- Il me semble qu'une petite recherche sur le forum s'impose...
Il y a des tas d'utilitaires qui font ces ajouts "par lots"...
#5 Fri 01 June 2007 17:51
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Un petit utilitaire par ici
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/174 et le tour est joué smile
Arnaud Elkaim
Chef de projet SIG
SDIS 64
33, avenue du Maréchal Leclerc
BP 1622
64016 Pau Cedex
Tél : 05.59.14.61.06
Fax : 05.59.80.65.37
#6 Mon 04 June 2007 08:50
edupoux23
merci pour l'utilitaire.
Cependant, après avoir ajouter mes tables, quand je veux valider "Append", le message suivant d'erreur s'affiche :
"File access denied"
Sinon, mes tables ont bien la même structure.
Savez d'où vient le hic ?
Etienne
#7 Mon 04 June 2007 11:22
sebhi
Il y a également le mbx de Larry NOLAN combine.mbx qui peut faire l'affaire.
#8 Tue 05 June 2007 11:56
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Comme l'a précisé Maurice, il est nécessaire de vérifier que toutes les
tables aient la même structure : type, nom et ordre.
Avez-vous essayé de fractionner les ajouts en 2 ou 3 lots  ?
Arnaud Elkaim
Chef de projet SIG
SDIS 64
BP 1622
64016 Pau Cedex
