#1 Thu 07 June 2007 16:02
ThomasL
Lieu: Paris
[Cartoweb3] WMS
Dans mon mapfile, j'appelle des layers via wms.
Ces-derniers sont de deux types sur le serveur :
     Soit étant hébergés en local (sur le serveur distant)
     Soit étant déjà récupérés d'une BD (connectiontype Postgis...)
Mon problème est le suivant : Quand je récupére par wms un layer qui et stocké en local sur le serveur, je l'affiche sans problème. Par contre, lorsque je récupère par wms un layer qui provient d'une BD, ca bloque...
Si vous avez déjà eu ce cas de figure, je vous écoute! Merci.
T.
affichage sur mon ids
                               mapfile distant
                                             wms                           Layer en local
                  OK     <------------------------------------    name "toto"
        data "./titi/toto.shp"
        Layer depuis une BD
                                             wms                           connection “host= … “
              Bloque   <------------------------------------     connectiontype postgis
        data “the_geom from toto”
#2 Thu 07 June 2007 16:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Cartoweb3] WMS
Il y a visiblement un soucis au niveau de la connection postgis. Que donne les logs de postgresql ?
#3 Thu 07 June 2007 16:29
ThomasL
Lieu: Paris
Re: [Cartoweb3] WMS
Le mapfile distant constitue une IDS qui fonctionne très bien, elle récupère bien les couches.
CONNECTION "user=soho dbname=soho_sig host=localhost password=mdp"
CONNECTIONTYPE POSTGIS
Mais c'est quand je veux les récupérer depuis mon mapfile que ça marche pas. Uniquement pour les couches récupérées depuis une BD.
connection "http://sohosolo.gers.cci.fr/cgi-bin/mapserv?map=/chemin/vers/le/mapfile/mapfile.map&"
connectiontype wms
#4 Thu 07 June 2007 16:34
ThomasL
Lieu: Paris
Re: [Cartoweb3] WMS
     affichage sur mon ids                                      mapfile distant
                                             wms
                  OK     <------------------------------------     toto.shp  <------------------------------- data "./titi/toto.shp" (local)
                                             wms
              Bloque   <------------------------------------     toto.shp  <------------------------------- connectiontype postgis (BD)
#5 Fri 08 June 2007 09:50
ThomasL
Lieu: Paris
Re: [Cartoweb3] WMS
Peut-être faut-il spécifier des droits à la machine locale pour qu'elle puisse se connecter à la BD distante...
#6 Fri 08 June 2007 10:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Cartoweb3] WMS
Pour être tout à fait franc, je ne comprend pas ce que vous voulez faire. Par contre votre dernier poste m'indique que vous tentez de vous connecter à une base de données distantes à partir d'un client local. Dans ce cas là, effectivement vous devez autoriser les connections distantes dans votre serveur postgresql. Voyez le fichier pg_hba.conf pour les autorisations.
#7 Fri 08 June 2007 11:00
ThomasL
Lieu: Paris
Re: [Cartoweb3] WMS
Il existe 2 IDS, la mienne (A) et une autre (B).
L'IDS B récupère des couches en local ou en se connectant à des BD.
Je souhaite récupérer les couches de l'IDS B pour l'IDS A via WMS.
Lorsque les couches de l'IDS B ont été récupérées en local, je peux les afficher sur l'IDS A par WMS.
Lorsque les couches de l'IDS B ont été récupérées en se connectant à une BD, je ne peux pas les afficher sur l'IDS A par WMS.
T.
