- Sujet précédent - Ajout de plusieurs tables dans une seule table avec MapX. - Sujet suivant
#1 Tue 05 June 2007 10:30
- scoutoto
Je voudrais faire la même manip' (réunir plusieurs couches en une seule) mais j'utilise l'active X MapX.
Pour palier à mon souci, je peux utiliser la fonction "addfeature" et ainsi ajouter tous les features un par un de toutes mes couches.
Cependant, si mes couches ont bcp de features cette opération est bcp trop longue.
Merci de votre aide.
[Note de la modération : Message déplacé]
#2 Tue 05 June 2007 15:16
- scoutoto
Re: Ajout de plusieurs tables dans une seule table avec MapX.
Tout d'abord pardon, j'ai fait une mauvaise manip' en envoyant mon 1er message au mauvais endroit.
Donc je me permets de renvoyer mon message.
J'utilise l'activeX MapX et je souhaiterai ajouter plusieurs tables dans une nouvelle table (équivalent à table>>ajout table dans MapInfo)
#3 Wed 06 June 2007 10:31
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Il faut utiliser les methodes "BeginAccess" et "EndAccess" pour encadrer
la boucle d'insertion des objets. Ceci permet d'éviter un verrouillage
automatique lors de chaque inserion d'objet avec MapX et permet d'aller
*beaucoup* (5 à 10 fois) plus vite.
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#4 Wed 06 June 2007 11:31
- scoutoto
Merci pour la réponse.
J'ai testé mon code en entourant ma boucle d'insertion avec ces deux fonctions.
Avec "BeginAccess" et "EndAccess" => Ajout de 100 features (avec addfeature) =>14 secondes
Sans "BeginAccess" et "EndAccess" => Ajout de 100 features (avec addfeature) =>14 secondes (aussi).
Ces deux fonctions n'ont aucun impact pour mon cas.
Suis je obligée d'utiliser "addfeature" pour ajouter plusieurs tables dans une nouvelle table avec MapX.
N'existe t'il pas une solution qui consiste à ajouter un layer (comme la fonction "ajout table" dans MapInfo) sans avoir à lister tous les features de chaque layer ?
#5 Thu 07 June 2007 16:52
- michel wurtz
Quel paramètre est utilisé pour BeginAccess ?
Un exemple de code où la différence est sensible :
Set OpenQuery = MapXMap.layers.Add(opInfo, iCouche)
OpenQuery.Style = lTemp.Style.Clone
Set dsTemp = MapXMap.DataSets.Item(NomCouche)
Set oRv = dsTemp.RowValues(0).Clone
'copie des objets
OpenQuery.BeginAccess miAccessReadWrite
For Each oLyr In lSel
For Each f In ds.Fields
oRv(f).Value = ds.RowValues(oLyr.FeatureKey).Item(f).Value
Next
OpenQuery.AddFeature oLyr, oRv
Next
OpenQuery.EndAccess miAccessEnd--
Michel Wurtz
#6 Fri 08 June 2007 11:12
- scoutoto
Merci de votre réponse.
En fait, j'ai utilisé une autre méthode pour résoudre mon problème.
J'ai concaténé mes fichiers shp en un fichier final shp grâce au logiciel "Ogr2Ogr".
Ensuite, j'ai converti mon fichier final shp en tab avec l'active X MapX.
Avec mes 1er tests, cela fonctionne ...
En fait, en comparant votre solution avec mon code je pense que l'erreur que je faisais est de ne pas utiliser la fonction "Clone".
Merci une nouvelle fois de votre aide.
