#1 Mon 18 June 2007 06:44
Darud_Benoit
Lieu: Nouméa
oblème génération autmatique de Tie Points (Erdas Imagine 9.1)
Re-bonjour à tous,
Encore un problème,
Pourquoi, sur un jeu de 24 photos aériennes, j'ai 4 photos ou Erdas ne peut/veut pas me générer de Tie Points, il me crée 0 Tie Points. J'ai modifié les paramètres de génération automatique de Tie Points plusieurs fois, en définissant des contraintes trés faibles, rien n'y fait, j'ai mes 4 photos qui n'acceptent pas la présence de Tie Points, elles possèdent pourtant suffisamment de points de controles ( entre 4 et 7 par photos).
#2 Mon 18 June 2007 09:12
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
Re: oblème génération autmatique de Tie Points (Erdas Imagine 9.1)
Je ne connais pas ERDAS.
Mais vous pouvez verifier dans l'ordre:
1) les orientations internes
- les mesure des marques fiduciel et l'orientation du scan si c'est de l'argentique
2) si Erdas le propose vérifier dans un "overview le recouvrement des clichés et l'orientation approché du bloc
3) vérifier que les zones de recherche pour les Tie points se recouvrent.
4) verifier que les mesure manuelles sont correctes et laisser le programme la possibilité de les éliminer.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#3 Mon 18 June 2007 22:01
JB
après avoir fait le tour des conseils de Charles, il peut être aussi utile de changer la bande utilisée pour le calcul de corrélation. Il est possible que sur ces photos, la bande exploitée par défaut (généralement la 1) ne soit pas suffisament contrastée et fasse échouer la corrélation... à vérifier aussi.
JB
