GeoDataDays 2025
#1 Tue 19 June 2007 14:20
ninikkhuet
[Mapx 5.0 + VB 6] affichage d'un layer ?
j'ai beau parcourir les 2 bouquins qui sont fournis avec MapX et regarder sur les forums, je n'arrive toujours pas à comprendre qq chose qui doit être hyper simple pourtant. J'ai créé un tout petit projet en VB pour tester les différentes fonctionnalités de MapX. Il n'y a qu'une seule form dans laquelle j'ai posé une map. Lorsque la form est chargée, je créé mon .tab qui va bien:
Private Sub form_load()
    Dim X, Y As Integer
    Dim pt As New Point
    Dim ftrCircle As Feature
    Dim li As New MapXLib.LayerInfo
    Dim ftrs As MapXLib.Features
    Dim ds As MapXLib.Dataset
    'création d'un layer
    Set ds = Map1.DataSets.Add(miDataSetLayer, Map1.Layers("World Countries"))
    Set ftrs = Map1.Layers.Item("World Countries").Selection.Clone
    li.Type = miLayerInfoTypeNewTable
    li.AddParameter "Name", "alertes"
    li.AddParameter "FileSpec", App.Path & "\test.tab"
    li.AddParameter "Features", ftrs
    li.AddParameter "OverWriteFile", True
    'le layer est créé quand on le rajoute à la collection
    Map1.Layers.Add li
    X = Map1.CenterX
    Y = Map1.CenterY
    pt.Set X, Y
    Set ftrCircle = Map1.FeatureFactory.CreateCircularRegion(miCircleTypeScreen, pt, 222)
    Map1.Layers.Item("test").AddFeature ftrCircle
    Map1.Layers.Item("test").Visible = True
End Sub
OK jusque là tout va bien, le .tab est créé et l'affichage du cercle se fait bien. Par contre lorsque je fais :
Private Sub Map1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Dim pnt As New MapXLib.Point
    Dim ftr As New MapXLib.Feature
    Dim mx As Double
    Dim my As Double
    Map1.ConvertCoord X, Y, mx, my, miScreenToMap
    pnt.Set mx, my
    Set ftr = Map1.FeatureFactory.CreateCircularRegion(miCircleTypeScreen, pnt, 222, Map1.MapUnit)
End Sub
cela n'affiche pas le cercle dont le centre est le clic de la souris. En faisant un msgbox des coordonnées, ce sont les bonnes qui s'affichent (j'affiche les screen et les coord map). Alors j'en viens à me demander comment fonctionnent les layers...il ne suffit pas de rajouter le cercle au layer "test" pour qu'il s'affiche ? sad
#2 Tue 19 June 2007 16:10
abdallahi
Lieu: Boutilimitt
Re: [Mapx 5.0 + VB 6] affichage d'un layer ?
j'ai executé ton code avec map4 mais j'ai un bug dans la ligne
#3 Tue 19 June 2007 16:45
ninikkhuet
ouep j'ai oublié de modifier qq chose : li.addParameter "Name", "test"..mais bon même en modifiant ça, le cercle ne s'affiche toujours pas
#4 Tue 19 June 2007 16:56
Sébastien VERNIER
Je pense que votre problème vient d'un mauvais système de coordonnées.
En effet, dans Mapx comme dans MapInfo Pro d'ailleurs, vous pouvez spécifier un système à l'affichage et un autre pour les calculs.
Vous récupérez des coordonnées dans celui de l'affichage (Map1.DisplayCoordSys) et vous générez un objet dans celui du calcul (Map1.NumericCorrdsys).
Faîtes au préalable correspondre les 2 (Map1.NumericCoordsys = Map1.Displaycoordsys).
Bonne journée
Sébastien
#5 Tue 19 June 2007 20:10
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Le problème viens du rafraîchissement de la carte, à chaque fois que tu rajoutes un objet tu es obligé de rafraîchir la carte à moins de placer la couche que tu modifie comme la couche animé.
Dans ce cas et dans ce cas chaque modification sera reportée dès la modification.
Cela permet entre autre de faire clignoter un tracé par exemple en cachant et en rendant visible la couche à intervalle régulier.
Damien
#6 Wed 20 June 2007 09:30
ninikkhuet
exact, effectivement hier j'ai essayé de rafraîchir et ça a fonctionné. Merci pour le conseil de la carte animé, ça va certainement me servir pour la suite !
