#1 Tue 26 June 2007 09:53
Trotamundos
Lieu: Geneva
ArcGIS 9.2 - Outil "Créer une légende bivariée (sur 2 attributs)"
Je viens de tester l'outil "Créer une légende bivariée (sur 2 attributs)" du support ESRI France et j'ai quelques interrogations. L'outil semble bien performant mais hélas inutilisable avec des layers lignes, d'ailleurs comme mentionné en note dans la notice d'utilisation. Existerait t'il un outil similaire permettant de faire une "légende bivariée (sur 2 attributs)" sur des entités lignes ailleurs? Je cherche à symboliser un réseau selon des Symboles gradués pour la taille et des Couleurs graduées selon l'utilisation... Merci
#2 Tue 26 June 2007 17:54
Frédéric ROUSSEAUX
Lieu: La Rochelle
Re: ArcGIS 9.2 - Outil "Créer une légende bivariée (sur 2 attributs)"
Peut-être que l'outil disponible en standard "attributs multiples, quantité par catégorie" peut vous aider.
Il vous permet de symboliser sur une même donnée (par ex des lignes) un champ qualitatif (avec des couleurs différentes, selon le type d'utilisation) et en même temps, un champ quantitatif à l'aide de symboles gradués (en fonction de la taille)
bon courage
Dernière modification par Frédéric ROUSSEAUX (Tue 26 June 2007 18:20)
#3 Wed 27 June 2007 09:47
Trotamundos
Lieu: Geneva
J'ai déjà tenté d'utilisation cette symbolisation mais en effet, c'est Catégorie par Quantité. Cela signifie que je ne peux faire une classification sur l'une des variables car il s'agit de catégories. C'est dingue ce truc et trop dommage de ne pouvoir réaliser cette symbologie. Merci toutefois.
#4 Wed 27 June 2007 11:26
Frédéric ROUSSEAUX
Lieu: La Rochelle
L'outil s'appelle bien quantité par catégorie. Effectivement, cela signifie que vous travaillez avec :
1) une variable qualitative (votre type d'utilisation) et là, la classification n'a pas lieu d'être puisque vos données sont qualitatives
2) une variable quantitative (votre taille), et là vous pouvez faire une classification (variation par taille du symbole)
On obtient un réseau dont la taille des tronçons varie en fonction du champ qt taille et dont la couleur varie en fonction du champ ql utilisation.
à moins que votre champ "utilisation" soit quelque chose comme un taux d'utilisation et dans ce cas là, quantitatif...
vous cherchez donc à créer une symbologie sur deux attributs qt.
Là, je ne connais pas de solution sous ArcMap...
#5 Wed 27 June 2007 13:47
Trotamundos
Lieu: Geneva
Merci pour cette réponse. C'est exactement ce que je cherche à faire avec un taux d'utilisation. Et là, je ne vois pas de solutions hormis un outil à ajouter dans ArcMap peut-être.
