#1 Wed 27 June 2007 11:26
alice
Lieu: Port-en-Bessin
[ArcGis 9.1] Gestion métadonnées
J'ai deux questions concernant les métadonnées :
1/
Je travaille actuellement sur le renseignement de métadonnées que je remplis sous ArcCatalog.  Existe-t-il un outil pour avoir les champs de l'outil "Gestion de métadonnées" en français (notamment pour le bouton de contrôle "Modifier les métadonnées") ?
2/
J'aimerai ensuite que les métadonnées soient consultables à partir de ArcMap pour des utilisateurs non-initiés au SIG, donc accessibles facilement dans l'interface du SIG. Je voudrais alors que n'apparaissent dans un formulaire (en français) que les champs réellement intéressants comme le titre de la donnée, sa date de création, résumé, contraintes d'utilisation, données spatiales,... L'outil "metadata.zip" serait nickel pour cela mais il ne semble être compatible qu'avec ArcGis 9.1 ...
Quelqu'un aurait une idée pour répondre à ces questions ?
Merci d'avance.
Alice
#2 Wed 27 June 2007 11:56
berlau
Re: [ArcGis 9.1] Gestion métadonnées
Une piste pour n'afficher que certains champs (le titre de la donnée, sa date de création, résumé, contraintes d'utilisation, ...), tu peux supprimer les champs qui ne sont pas nécessaires dans les modèles --> Fichiers *.xsl dans C:\Program Files\ArcGIS\Metadata\Stylesheets
BertRand
#3 Wed 27 June 2007 12:11
alice
Merci Bertrand, j'ai effectivement pensé à cette solution pour n'afficher que les champs voulus,
mon souci est ensuite de pouvoir afficher un formulaire de ces champs accessible à partir d'ArcMap.
N'existe-t-il pas un outil pour cela avec ArcGis 9.1 ?
#4 Wed 27 June 2007 14:39
berlau
Sélectionner la couche dans la table des matières / Menu contextuel / Données / Afficher les métadonnées...
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … _in_arcmap
BertRand.
