#1 Thu 13 July 2000 08:08
G DAWIDO
site BREST 2000
Bonjour a tous,
pour les amoureux de la Mer, des bateaux de reve... je
viens de tomber sur un site web
carto superbe !
Il s'agit du site de BREST2000 :
http://www.autodesk-brest.com/fr/index.htm
Le moteur (AutoDesk Mapguide) est puissant et l'affichage
rapide. La cartographie choisie originale
(IGN Navtech TeleAtlas).
L'ensemble est de bonne facture, meme si on peut
regretter l'absence de legende sympa et surtout l'absence
d'echelle.
Visitez le port de Brest et partez a la decouverte de ces
navires qui n'attendent que vous pour appareiller...
Des sites comme on voudrait en voir plus souvent !
Gilles
#2 Thu 13 July 2000 08:10
Olivier Zablocki
Re: site BREST 2000
On peut surtout regretter, et c'est redhibitoire, qu'a la premiere requete
le serveur m'informe : the machine you are using is not one of the
supported platforms.
Autrement dit ca ne tourne que pour un internaute encage derriere les
windows de microsoft...
Qu'est-ce-que ce sera chouette la vie le jour ou les cartes echapperont
vraiment a tous ces systemes proprietaires.
Heureusement ca ne devrait plus beaucoup tarder.
Olivier
#3 Mon 17 July 2000 08:10
Charles-Albert Lebrun
Re: site BREST 2000
Si, si... La version JAVA du plug-in MapGuide fonctionne sur Netscape Navigator
sous Linux (je l'ai teste sur un autre site...). Il devrait fonctionner
normalement sur d'autre plateforme supportant (bien ?) Netscape et Java... De
plus, en regardant les sources de la page web correspondante sur le site de
Brest, ils ont prevus l'install automatique dans le cas de Netscape sur SunOS
... C'est effectivement la seule plateforme UNIX-like supportee officiellement
par Autodesk. Toutefois, c'est cette meme version qui fonctionne sous Netscape /
Linux. Je ne peux bien sur garantir davantage que l'editeur original le
fonctionnement de ce soft sur toutes les plateformes unix-like... Il faut tester !
Le plug-in JAVA est disponible ici (pour ceux qui n'ont pas une plateforme
supportee, utilisez l'installation manuelle) :
http://www.autodesk-brest.com/install/fr/index.htm
Il est vrai que je ne l'ai pas teste sur le site de Brest... En regardant de
plus pres les sources HTML, je constate qu'il ont limite dans leur page (le
plug-in, je le repete, n'est pas si restrictif), l'usage de ce truc la aux
seules plateformes officiellement supportee... Dommage !
Pour ceux qui veulent essayer de facon plus brute de fonderie , il peuvent
utiliser le fichier TestBrest.html joint avec leur Linux/SunOS  Netscape  le
plug-in *DEJA INSTALLE*. Enregistrez ce fichier sur votre disque dur, et
utilisez Netscape pour le lire (cela fonctionne sous Windows, mais devrait donc
fonctionner aussi sous Linux et les autres OS sur lesquels Netscape tourne).
La carte devrait apparaitre avec la barre de bouton par defaut (moins jolie que
sur le site de Brest), et la legende ! (vide au depart, mais qui se remplit
quand on zoome dans la carte...)
Je l'ai pour ma part teste sous Windows  Netscape 4.6 et sous Linux/RedHat 6.2
Netscape 4.7
Charles-Albert LEBRUN
SAFEGE, Bat. D, 30 av. Malacrida, F13100 AIX EN PROVENCE, FRANCE
Email :  Charles-Albert.Lebrun@texte-a-enlever.safege.cetiis.fr
ou  Charles-Albert.Lebrun@texte-a-enlever.safege.fr
web :   http://www.safege.fr/sig
