#1 Mon 02 July 2007 22:35
luna b
Studio 2007 Sp1a sur MapGuide OSE 1.2 sur IIS : URL impossible
j'ai fait une première install sur un windows XP, tout marche impec : site administrateur comme le WebStudio et MapGuide Studio 2007 Sp1a
je fais la même install sur 2003 Server et là.... :
site administrateur fonctionne impec (ce qui me fait dire que le serveur est vraiment ok et donc les URL aussi)
mais MapGuide Studio 2007 et son accolyte WebStudio renvoient le même message :
"Connexion impossible à l'URL de site spécifiée" (c'est un studio 2007 1.0.0.1865 soit service SP1a)
ca tend un peu l'histoire... j'ai essayé beaucoup de choses et je suis à cours d'idée.
quelqu'un à une idée ?
Comment pourrais je vérifier ce que Studio cherche à faire sur cette URL ?
Luna
#2 Mon 02 July 2007 23:04
Gwenael Bachelot
Re: Studio 2007 Sp1a sur MapGuide OSE 1.2 sur IIS : URL impossible
Il faudrait essayer de voir si le MapAgent fonctionne correctement en se connectant à :
http://localhost/mapguide/mapagent/index.html
En cliquant sur "Submit" et en entrant le login/password, le serveur MapGuide doit renvoyer son référentiel en XML. Si cela fonctionne, cela signifie que le serveur MapGuide est correctement installé.
Si cela ne fonctionne pas, il faut vérifier si le service MapGuide Server est démarré.
Un autre point à vérifier est le firewall. Serveur déconnecté du réseau, désactiver le firewall, et voir si cela change le comportement...
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Mon 02 July 2007 23:13)
#3 Tue 03 July 2007 10:12
luna b
Merci Gwenael
effectivement le serveur ne renvoit rien au submit
le service MapGuide Server 1.2 est pourtant bien lancé
pour le firewall je joue en local et donc localhost donc pas de transit par le firewall externe
le firewall interne de windows n'est pas activé.
que faire ? tout casser ?
Luna
#4 Wed 04 July 2007 16:58
Gwenael Bachelot
Bonjour Luna,
Est-ce que cela veut dire que la page qu'il renvoit est vide ?
Que c'est un XML minimaliste ?
Ou qu'il y a une erreur à l'appel de cette fonction ?
Normalement, MapGuide devrait renvoyer la liste de ressources disponibles sur le serveur.
Si c'est un serveur vierge, il n'y a aucun ressource, et ce XML a de bonnes chances d'être vide...
Mais si un XML est bien renvoyé, cela veut dire que le serveur est bien installé, et que c'est au niveau des Web Extensions et de IIS que se situe le problème.
Gwenael
