#1 Fri 16 June 2000 08:25
- Georeference
- Invité
MapObjects - registre de fichiers
Bonjour a tous
j'ai genere une appli VB MO, avec un pgm d'installation qui fonctionne
normalement bien (teste sur une dizaine de machine sans pb).
Par contre, sur certaines, impossible d'enregistrer aiimage20.dll ou mo20.ocx.
J'ai verifie que tous les fichiers dependants etaient presents (d'apres la
doc ESRI), mais rien ne marche.
Des idees ?
Merci,
#2 Fri 16 June 2000 08:27
- Laurent Jégou
- Invité
Re: MapObjects - registre de fichiers
C'est un probleme important des installations faites avec VB, j'imagine que vous utilisez le wizard d'installation fourni avec VB 6.0 ?
Quelques conseils (c'est du vecu...) :
- essayez d'enregistrer ces fichiers a la main (avec regsvr32.exe) pour voir ce qui coince.
- verifiez que vous avez bien installe le SP3 de VS6
- verifiez que le repertoire temp des machines fautives ne contient pas de fichiers en mauvaise forme (souvent, lors d'une installation avortee, ce repertoire n'est pas vide et gene les installations suivantes).
- verifiez la base de registres de ces machnies.
- achetez Installshield express, c'est pas cher, et ca marche nickel.
Bon courage,
/ Laurent JÉGOU
/ Atelier de Cartographie
/ Dept. de Geographie-Amenagement
Universite de Toulouse-le Mirail web :
5, allees Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 01
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc
