#1 Mon 23 July 2007 16:11
ninikkhuet
[Mapx 5.0 + VB 6] customiser les images bitmap
dans le code suivant :
' Define style of bitmap symbol
   With styl
       .SymbolType = miSymbolTypeBitmap
       .SymbolBitmapSize = 12
       .SymbolBitmapTransparent = True
       .SymbolBitmapName = "Glob1-32.bmp"
   End With
       Set FF = Map1.FeatureFactory
       Dim pt As New Point
       Dim ftrSymbol As Feature
       pt.Set X1, Y1
       Set ftrSymbol = lyr.AddFeature(FF.CreateSymbol(pt, styl))
       ftrSymbol.Update
j'aimerais personnaliser l'image bitmap. Le problème est que j'ai vu que l'image bitmap en question doit être dans le répertoire CUSTSYMB de MapInfo/MapX. Mon appli et MapInfo s'installant séparément, je ne vois pas comment je peux faire pour avoir une image personnalisée, si quelqu'un a déjà eu ce problème ...
#2 Tue 24 July 2007 10:20
toulousig
Re: [Mapx 5.0 + VB 6] customiser les images bitmap
Lors de la procédure d'installation de ton appli MapX, tu n'as qu'à ajouter la copie de ton image personnalisée dans le répertoire CUSTSYMB.
#3 Tue 24 July 2007 15:03
ninikkhuet
toulousig a écrit:
à la main ? bof..
#4 Tue 24 July 2007 18:18
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Une solution serait que que le logiciel d'installation puisse installer directement, le fichier dans le répertoire concerné.
Note: cela doit pouvoir ce faire avec un fichier zip, ou un qui t'installera directement le fichier au bon endroit.
Au delà ...
#5 Wed 25 July 2007 15:14
toulousig
ninikkhuet a écrit:
toulousig a écrit:
à la main ? bof..
Bien sûr que non pas à la main !
Si tu as un setup ou un exe pour l'installation de l'appli, tu peux ajouter un .bat qui copie cette image dans le répertoire.
Dernière modification par toulousig (Wed 25 July 2007 15:14)
#6 Thu 26 July 2007 08:58
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Au vu du titre : "+VB6".
Je suppose que vous installez un exe créé sous VB6.
Il suffit de tester en début de programme (sur MDIForm1_Load par exemple) que le répertoire existe et y copier le fichier (au besoin créer le rep) , fichier qui aura été installé par défaut dans le répertoire de votre appli. (il suffit pour cela de le définir à l'empactage).
Pour écrire le bout de code je vous livre ci-dessous mon propre module de classe VB6 de gestion de fichier.
Salutations
Christophe
'     Diana2DCarto.vbp
'Module de classe
'Nomfichier
' 2004-2005
' Normalisation : Septembre 2005
' Author    : Christophe Vergon : Diana2D.dev
' Purpose   : "NomFichier" manage of file by name
' Descritif : Gestion des fichiers par leur nom
'Do not use without author agreement
'Ne pas utiliser sans l'accord de l'auteur
'Diana2D.dev CopyRights 2005
Option Explicit
Private mChemin As String
Private mNom As String
Private mNomComplet As String
Private mDateCreation As String
Private mextention As String * 3
Private Declare Function CopyFile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long
Public Property Get Chemin() As String
Chemin = mChemin
End Property
Public Property Let Chemin(ByVal vNewValue As String)
If vNewValue <> "" Then
If Mid$(vNewValue, Len(vNewValue), 1) <> "\" Then
vNewValue = vNewValue & "\"
End If
End If
mChemin = vNewValue
End Property
Public Property Get nomfichier() As String
nomfichier = mNom
End Property
Public Property Let nomfichier(ByVal vNewValue As String)
mNom = vNewValue
End Property
Public Property Get extention() As String
extention = mextention
End Property
Public Property Let extention(ByVal vNewValue As String)
mextention = vNewValue
End Property
Public Function existe() As Boolean
On Error Resume Next
existe = ((GetAttr(mChemin & mNom & "." & mextention) And vbDirectory) = 0)
On Error GoTo 0
End Function
Public Function CheminExiste() As Boolean
CheminExiste = ((GetAttr(mChemin) And vbDirectory) = 16)
On Error GoTo 0
End Function
Public Function CreateChemin()
MkDir mChemin
End Function
Public Sub renomme(NewName As String)
Name mChemin & mNom & "." & mextention As mChemin & NewName & "." & mextention
End Sub
Public Sub deplace(newpath As String)
If Mid$(newpath, Len(newpath), 1) <> "\" Then
newpath = newpath & "\"
End If
Name mChemin & mNom & "." & mextention As newpath & mNom & "." & mextention
End Sub
Public Sub Copie(newcompletename As String)
Dim oldname As String
Dim dummy&
oldname = mChemin & mNom & "." & mextention
Err.clear
dummy& = CopyFile(oldname, newcompletename, 0)
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox ("Erreur Copie Fichier" & Str(Err.Number))
End If
End Sub
Public Sub CopieEtRenomme(NewName As String, ext As String)
Dim newcompletename As String
   On Error GoTo CopieEtRenomme_Error
newcompletename = mChemin & NewName & "." & ext
FileCopy oldname, newcompletename
   On Error GoTo 0
   Exit Sub
CopieEtRenomme_Error:
    MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure CopieEtRenomme of Module de classe Nomfichier"
End Sub
Public Sub efface()
Dim n As String
n = mChemin & mNom & "." & mextention
Kill (n)
End Sub
Public Sub ReplaceSpace()
Dim i&
Dim a$
Dim b$
b$ = ""
For i& = 1 To Len(mNom)
a$ = Mid$(mNom, i&, 1)
If a$ = " " Then a$ = "_"
b$ = b$ & a$
Next i&
mNom = b$
End Sub
Public Property Get nomcomplet() As String
    nomcomplet = mChemin & mNom & "." & mextention
End Property
Public Property Get DateCreation() As String
If existe Then
mDateCreation = FileDateTime(nomcomplet)
Else
mDateCreation = "*"
End If
DateCreation = mDateCreation
End Property
Christophe
#7 Fri 27 July 2007 16:45
ninikkhuet
merci pour toutes ces réponses, je n'en attendais pas tant :-)
