- Sujet précédent - Justification des étiquettes multilignes dans une même couche - Sujet suivant
#1 Wed 25 July 2007 20:16
- CABRIEL_François
Je suis confronté à un petit problème auquel je ne trouve pas de solution satisfaisante.
J'étiquette une couche de points à partir du contrôle des couches avec une expression comportant un retour de ligne (\n ou chr$(13)).
Par défaut, ces étiquettes sont positionnées à droite des points et les 2 lignes sont alors justifiées (alignées) à gauche.
Je personnalise ensuite certaines étiquettes en les positionnant à gauche ou en dessus du point. Mais ces étiquettes conservent la justification par défaut de la couche alors que je souhaiterais que les lignes soient justifiées respectivement à droite ou centrées.
Il n'existe pas, à ma connaissance, dans la Label Clause de la commande Set Map Layer une option Align (Left|Center|Right) identique à celle de la commande Create Text qui me permette de spécifier l'alignement désiré pour les deux lignes de chaque étiquette.
Quelqu'un connait-il une solution qui ne passe pas par la transformation des étiquettes en objets texte ou par l'ajout d'espaces dans le texte des étiquettes?
D'avance merci.
#2 Wed 25 July 2007 21:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Justification des étiquettes multilignes dans une même couche
Désolé, en l'état je ne connais que le changement des options de positionnement et la re-création de label
Centré donne...centré et positionné à gauche donne justifié à droite
Encore un progrès souhaitable !!
