#1 Wed 20 November 2002 12:46
Stephane Rogue
[arcview 3.2] Probleme pour digitaliser
Bonjour a tous
j'ai un probleme avec la digitalisation sous arcview 3.2...
j'essai de digitaliser des entite a partir d'une carte ign au environ de Nevers avec comme coordonnees approximative en lambert 2 etendu
x: 650
y: 2230
Sous arvciew 3.2 je configure ma vue comme ca:
Map units: Km
Distance Units: km
projection: lambert 2 etendu
apres dans Digitalizer setup
je choisit en Units: Km
je rentre 4 pts de calage
je valide
jusque la c bon
Je cree un nouveau theme de polygones
Quand je me deplace sur la table a digitaliser j'ai bien les bonnes coordonnees qui apparaisse en bas a gauche sous arcview
Je prends digitalizer as mouse et je digilalise mon 1er polygone. Une fois fini je valide et les coordonnees en haut a droite repasse en coordonnees qui etait au depart par defaut (a l'ouverture d'arcview avant de configurer le theme et d'entrer mes pts de calage
x: 180
y: -3700).
Quand je rouvre le theme dans un projet vierge c'est la meme chose!
Si quelqu'un peut m'aider!
stephane
#2 Thu 21 November 2002 08:37
Thomas SANDER
Re: [arcview 3.2] Probleme pour digitaliser
2 question:
Est-ce-que le scan de votre carte IGN est georeference ?
Faut-il pas mettre comme Map units : meter au lieu de kilometre etant donne que la projection Lambert travaille en metre.
Thomas Sander
#3 Sat 28 July 2007 19:19
sirayan
Bonjour Stéphane
J'ai pas de réponse à votre question mais je propose si ça n'a pas marché vous pouvez scaner votre carte IGN puis la géoréférencé (de préférence avec le logiciel ERDAS IMAGINE) et puis vous faite la numérisation sur écran sous arcview.
vous obtenez alors un théme à référence spatiale.
cette Méthode de l'ai déja utilisée  et elle est beaucoups moins fatiguante que de faire la digitalisation sur la table à digitalisée et el résultat est acceptable.
Nour
