#1 Wed 08 August 2007 15:32
Vanessa
[Autocad Map] Import de données SIG (shp, tab, etc)
Je tente de poser une question très peu précise mais peut-être y a t-il une réponse toute simple.
Je travaille dans un bureau d'étude utilisant AutoCAD. De mon côté je n'ai que quelque bases en SIG (une initiation sous ArcGis qui commence à dater).
Il nous arrive de plus en plus souvent de recevoir des données de nos collaborateurs en formats SIG tels que SHP, TAB, MID/MIF etc...
Nous arrivons à ouvrir ces données grace à AutoCAD MAP (que nous ne savons pas vraiment utiliser) ou en les faisant convertir en format DXF par nos collaborateurs utilisants un SIG. Néanmoins, quelque soit la façon de faire, les objets importés se retrouvent invariablement mal géoréférencés par rapport à nos plans AutoCAD (plus exactement toujours plus au Nord)...
Est-ce du à un problème de système de projection?
Merci d'avance pour vos idées sur la question...
#2 Wed 08 August 2007 16:12
François
Lieu: Grenoble
Re: [Autocad Map] Import de données SIG (shp, tab, etc)
Si vous avez un écart de 2 000 000 de mètres en Y, cela peut signifier que les données importées sont en Lambert 2 étendu, tandis que vos données sont elle en Lambert 1.
C'est une simple supposition...
François
#3 Wed 08 August 2007 16:18
François
Lieu: Grenoble
correctif :
Je voulais dire : tandis que vos données sont en Lambert 2
François
#4 Wed 08 August 2007 16:37
Robin
GeoRezo forever
Bonjour ,
Tout d'abord, je déplace votre message dans la bonne "rubrique".
Il faudrait détailler comment vous importez et quels sont les erreurs (chiffrées si possible).
Merci,
Robin
#5 Thu 25 November 2010 15:48
Geo-x
Lieu: Pau
Je relance le sujet vu qu'il existe déjà et étant donné que j'ai le même problème. Pourtant l'ensemble de mes fichiers sont dans un même systéme de coordonnées...
Pour info, je passe par l'outil "Importation de Map" d'autocadMap 3D 2011.
#6 Thu 25 November 2010 16:36
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
A première vue, je dirais qu'il faudrait plutôt passer par les fonctionnalités MAP (connexion aux données ) qui peuvent gérer les reprojections à la volée. Ensuite, des données dans un même système de coordonnées, ça ne veut pas dire que les utilisateurs n'en ont pas modifié l'implantation.
Pour revenir à Map, il faudrait aussi tester si l'attachement de fichier au dessin courant ne permet pas aussi de gérer du MAPINFO. Comme je n'ai pas MAP sous la main aujourd'hui, je ne peux vérifier.
Et important : le dessin hôte a-t'il bien un système de projection défini ?
Dernière modification par Pierre (Thu 25 November 2010 16:36)
