#1 Tue 21 August 2007 14:25
remyx
ouverture fichier .DAT et .MAP
Bonjour!!!
lorsqu'on nous créons une table , est associé au fichier .Tab 3 autres fichiers en .DAT, .MAP et .ID.
seriez vous me dire comment ouvrir ces fichiers .DAT et .MAP afin de voir leur contenu car avec le WordPad cela me donne une écriture codée indéchifrable
merci par avance
cordialement
rémy
#2 Tue 21 August 2007 14:55
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: ouverture fichier .DAT et .MAP
MapInfo, Fichier, Ouvrir Table
De rien,
Jérôme
Jérôme Cuinet
#3 Tue 21 August 2007 15:02
remyx
c'est le contenu des fichiers .DAT et .MAP que je voudrais avoir et non pas avoir une visualisation
cordialement
rémy
#4 Tue 21 August 2007 15:16
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu voudrais voir quoi exactement dans ces fichiers que tu ne peux voir avec MapInfo ? Comme tu l'as remarqué, c'est ne pas encodé en clair, un simple éditeur de texte aura du mal à voir les infos. Au mieux, tu peux peut-être (et c'est loin d'être évident) trouver la définition de l'encodage, et tu t'amuseras avec un éditeur hexa à tout décrypter. Ce n'est pas à faire. A priori, MapInfo suffit.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 21 August 2007 17:06
remyx
Re bjr!
en fait lorsque je trace une forme (en ce qui me concerne il s'agit un champ) sur un fond de carte (orthophoplan) je souhaiterais avoir l'ensemble des coordonnées GPS qui forme cette parcelle (cad l'ensemble des points de liaison)
cordialement
rémy
#6 Tue 21 August 2007 19:19
Robin
GeoRezo forever
Je ne vois pas trop l'interêt ??? Ce sont des fichiers qui constituent ensemble avec le TAB une table Mapinfo (=une couche). Ta solution n'est pas pas là.
Je reformule ta question (si j'ai bien compris) :
Tu veux récupérer les coordonnées des noeuds du contour d'un polygone pour transférer ensuite les coordonnées de ces "angles" dans un GPS. Je me trompe ? Je suppose que c'est pour la retrouver une fois sur le terrain ?
Robin.
#7 Tue 21 August 2007 22:15
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Convertir le .tab en MIF/MID (ascii, les coordonnées sont dans le .MIF) avec un outil libre comme tab2tab (projet mitab)
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#8 Wed 22 August 2007 08:48
remyx
Oui Robin c'est tout à fait ce que je souhaite faire
cordialement
remyx
#9 Wed 22 August 2007 09:53
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je t'ai trouvé un utilitaire qui devrait faire l'affaire : P2P sur Directionsmag.
Attention, comme c'est en anglais, il faudra rajouter le menu Tools. Pour ça, des infos sur le sujet suivant : cliquer ici
Bonne journée,
Robin.
#10 Wed 22 August 2007 10:01
Maurice
Puisque me voila de retour, j'en profite pour signaler qu'on trouve ici même un outil (de mon cru smile) qui fait - en français - le job souhaité...
#11 Wed 22 August 2007 10:31
Robin
GeoRezo forever
Coucou Maurice, content de te relire et bon retour parmi nous wink
Ca me fait penser qu'il faut vraiment qu'on rediscute l'organisation des outils dispo en ligne ici, je n'y pense jamais.. hmm
Merci wink
#12 Wed 22 August 2007 14:05
remyx
Bonjour maurice, je viens d'utiliser votre utilitaire qui fonctionne sans problème mais cependant dans la table résultat je souhaiterais avoir les coordonées des points ce qui n'est pas le cas
cordialement
remyx
#13 Wed 22 August 2007 14:18
Robin
GeoRezo forever
Re,
Une fois les points créés, il suffit de créer deux colonnes X et Y et de les mettre à jour avec les fonction CentroidX(obj) et CentroidY(obj) wink
Robin.
#14 Wed 22 August 2007 14:38
remyx
re bonjour!
les coordonnées que j'obtiens ne sont en projections Lambert2; est-ce normal?
#15 Wed 22 August 2007 14:44
Robin
GeoRezo forever
Re,
A mon avis, c'est qu'elle n'est pas nativement en L2 (=pas géoréférencée) ou la projection n'a pas été correctement associée..
Quand tu balade la souris au dessus de tes polygones, les coordonnées sont elle en lambert 2 ?
Robin.
#16 Wed 22 August 2007 14:50
remyx
Oui mes coordonnées des points sur la carte sont en Lambert 2 mais dans la table non
#17 Wed 22 August 2007 14:57
Maurice
Classique: sauf à avoir paramétré correctement dans Options->Fenêtre carte->Projections par défaut, les calculs se font en longitude-latitude
Pour les forcer dans la projection d'une des tables présentes dans la carte (ma_table) il faut taper avant le calcul, dans la fenêtre MapBasic:
Set CoordSys Table ma_table
puis "enter" sur la ligne
Si on n'a pas de table en Lambert 2 il faut taper:
Set CoordSys Earth Projection 3,1002,7,0,46.8,45.898918964419,47.696014502038,600000,2200000
nb: pas sûr s'il faut mettre 7 ou "m" .... à tester
#18 Wed 22 August 2007 15:04
remyx
Merci bcp cela fonctionne
bonne journée
cordialement
remyx
#19 Wed 22 August 2007 15:08
wysiwyg
Lieu: Orléans
Bonjour remyx,
vous devriez vous intéresser aux guide/manuel/tutoriel d'utilisation de MapInfo diffusés et disponibles sur le site de l'ENSG (> Rubrique support de cours). Si vous avez du temps à y consacrer, ils sont une mine d'informations.
#20 Wed 22 August 2007 15:17
Robin
GeoRezo forever
Pinaise, je perd la main, Maurice, heureusement que tu es là hmm
D'un autre côté vu que je ne bosse quasiment plus avec Mapinfo, je finis par oublier un peu des fois yikes
Robin, qui a zappé le Set CoordSys Table complètement...
