#1 Thu 30 August 2007 10:14
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
message d'erreur
Depuis quelques temps, MI m'affiche un message d'erreur chaque fois que je le lance (cf fichier joint). Pourtant cette dll est bien présente. Cela ne m'empêche pas d'utiliser MI mais si quelqu'un a une idée...
#2 Thu 30 August 2007 10:58
Re: message d'erreur
Hello,
Il semblerait d'après mes recherches que ca vient de Mapimagery qui n'est plus compatible quand tu change de version de Mapinfo.
The problem is with MapImagery. It happens when you uninstall and then reinstall MapInfo without uninstalling MapImagery such as when you upgrade to v8.5. There is a new version of MapImagery on their web site. Download it and install it. That solves the problem.
La solution semble être de réinstaller la nouvelle version dispo sur leur site.
Tiens nous au courant ![]()
Robin.
#3 Thu 30 August 2007 11:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Piste: dans le gestionnaire d'outil ou dans le startup.wor, désactiver le lancement automatique de MapImagery
#4 Thu 30 August 2007 11:34
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Merci pour vos réponses ultra rapides,
en désactivant le lancement automatique de MapImagery via startup.wor, ça ne fonctionne pas le message apparaît toujours, mais en réinstallant la nouvelle version de mapimagery, plus de problème.
Merci à tous les deux
