- Sujet précédent - outil BDD léger permettant de realiser simplement des jointures - Sujet suivant
#1 Fri 12 May 2000 12:42
- Jm Duliscouet
- Invité
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'un utilitaire ou d'un programme de gestion de base
de donnees leger me permettant de realiser simplement des jointures entre
deux tables renfermant des identifiants communs.
Idealement, je recherche un outil gratuit !
Sinon, un tableur de type Excel peut-il permettre cette operation ?
Merci pour vos reponses.
JM Duliscouet
#2 Mon 15 May 2000 12:41
- Laurent Jégou
- Invité
Re: outil BDD léger permettant de realiser simplement des jointures
Si vous n'avez pas Access, dBASE le fait tres bien, et la version 5 pour Win32 etait dans une Presqu'offert . Sinon, il existe toujours, a l'adresse :
http://www.dbase2000.com
(Ils font meme des prix pour les etudiants).
En fait, le mieux, si on ne veut pas s'embarquer dans un nouveau SGBD, c'est de se programmer (ou de se faire programmer) une petite moulinette. C'est assez simple en VB. (d'ailleurs, cela me donne une idee de shareware...)
Mais quasiment tous les logiciels de SIG pros le font sans probleme. (ie. fonction mettre a jour colonne dans Mapinfo).
Bon courage,
/ Laurent JÉGOU
/ Atelier de Cartographie
/ Dept. de Geographie-Amenagement
Universite de Toulouse-le Mirail
5, allees Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 01
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc
#3 Mon 15 May 2000 12:41
- Philippe Coutures
- Invité
Si tu as Excel, tu as probablement Office.
Dans ce cas utilises Microsoft Query qui n'est pas auter chose que le
moteur de requetes d'Acces...
