GeoDataDays 2025
#1 Wed 05 September 2007 13:51
ptipimouss
Probleme de requete SQL
mon probleme est le suivant :  j'ai une couche communes et une couche bois. Les bois dépassent la plupart du temps mes limites communales, et je voudrais recuperer uniquement les bois qui sont sur mes communes... je pensais donc faire une petite requete sql du type :
bois.obj intersect communes.obj
Et c'est la que survient le problème : la sélection me prend tous les bois sans aucune distinction, donc ça n'a pas marché, et je ne vois pas où est le problème??
Si quelqu'un pouvait m'orienter...
Un grand merci par avance et bonne journée
Ptipimouss
#2 Wed 05 September 2007 14:37
Florent
Lieu: Nantes
Re: Probleme de requete SQL
Voici deux pistes possibles pour résoudre cette requête.
1. utiliser le menu Objet et les commandes de découpe, pour créer des objets "bois" uniquement compris dans vos communes. (faire une copie de la couche bois au préalable).
2. chercher du côté de l'Areaoverlap (dans le forum) si vous souhaitez juste obtenir la surface réelle présente dans les communes.
Avec ces pistes vous devriez vous en sortir.
Bonne continuation.
Florent
#3 Wed 05 September 2007 14:43
ptipimouss
Merci beaucoup,
j'avais completement zappé le menu objet...cerveau qui tourne au ralenti!!!
C'est bon j'ai donc régler mon problème
Merci beaucoup
Ptipimouss
#4 Thu 06 September 2007 12:06
amal
Veuillez résoudre le problème suivant s'il vous plaît:
J'ai réaliser des pôlygones sur ma carte, et j'ai du mal à selectionner mon pôlygone par la commande select,  en utilisant Query.
#5 Thu 06 September 2007 12:24
Robin
GeoRezo forever
Bonjour et bienvenue Amal.
As tu déjà lu les ressources d'auto formation ?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront t'aider. De plus, tu peux aussi consulter le manuel de Mapinfo, qui, je pense, détaille l'utilisation du SQL soit par l'assistant, soit par la fenetre mapbasic wink
Bon courage,
Robin.
