- Sujet précédent - proportion de la longueur d'une polyligne dans un polygone - Sujet suivant
#1 Wed 05 September 2007 21:55
- smarc
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai comme qui dirait un petit problème, je souhaite calculer la longeur d'une polyligne mais dans chaque polygone.
Exemple : j'ai une polyligne représentant une route qui traverse des communes qui sont mes polygones, je souhaite calculer la longueur de ma route dans chaque commune de façon automatique car mon cas est plus compliqué que l'exemple.
Pour deux polygones je connais proportionoverlap mais là je ne vois pas et j'ai cherché.
Je vous serait reconnaissant pour votre aide.
Marc.
#2 Wed 05 September 2007 22:46
Re: proportion de la longueur d'une polyligne dans un polygone
Tout en m'assurant d'avoir un champs Longueur_m dans ma table de rue, je travaillerait sur une copie de cette table sur laquelle j'appliquerais un split (decoupage) par commune.
1-ouvrir la table rue_copie
2-la mettre éditable
3-la sélectionner (par une requête SQL)
4-faire Objet-set target (cible)
5-selectionner les cibles (i.e. les communes) par une autre requête SQL
6-faire Objet-polyline split (...je ne sait pas en français...découper je crois...)
7-Dans le tableau qui apparait (lors du découpage) garder la proportion des longueurs du champs Longueur_m
8-vérifier la base de données d'un tronçon en faisant un i (interrogation) dessus
9-vérifier le même tronçon découpé en double-cliquant dessus (la longueur apparaitra dans le tableau)
Si la longueur est la bonne, c'est bien réussi et donc tu peux te servir de cette table immédiatement pour travailler
tu sauvegarde
Sinon,
1-tu fais SQL select de la table rue_copie
2-ensuite, tu fais table-update column (mise à jour de colonne) ...de la sélection
3-la colonne à mettre à jour est la longueur_m
4-la valeur est (par l'assistant-fonction) longueur objet sphérique en m (mêtre)
tu refais les étapes 8 et 9 et le champs longueur devrait être corrigé
tu sauvegarde si tout est correcte
Bonne chance !
#3 Wed 05 September 2007 23:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Extrait de l'addendum de la Partie 1 de cette référence:
Objectifs : Trouver la longueur d'objets linéaires en intersection avec des objets surfaciques
Dans ce qui suit la table « regions » contient les objets surfaciques, la table « elec400 » les objets linéaires
Syntaxe :
SELECT <liste de variables> ,
OBJECTLEN(OVERLAP(obj1, obj2)), <unité de distance>
FROM <liste des tables> WHERE <conditions de jointure>
Exemple1 :
select regions.code,objectlen(overlap(elec400.obj, regions.obj), "km") "longueur" from elec400, regions where elec400.obj intersects regions.obj
Affiche une table des codes régions avec la longueur en km de chaque intersection
Exemple 2 :
select regions.code, elec400.ID,sum(objectlen(overlap(elec400.obj, regions.obj), "km")) "longueur" from elec400, regions where elec400.obj intersects regions.obj order by code group by regions.code, elec400.ID
Affiche une table avec le code région, l'identifiant du réseau électrique, la longueur cumulée par région et identifiant de réseau
