#1 Thu 22 March 2007 10:27
Sophie D
logiciel libre Conception BD
Bonjour à tout le monde !
Intéressée par le logiciel Power AMC (que je teste par une version d'évaluation de 15 jours) qui permet notamment de représenter proprement un MCD d'après la méthode Merise et un MPD à implémenter ensuite sous Access, je voudrais savoir s'il existe l'équivalent de ce logiciel mais en version libre ? car le coût est assez élevé.
Merci d'avance pour vos retours concernant tout autre outil proposant les mêmes fonctionnalités.
Bonne journée !
Sophie
#2 Thu 22 March 2007 12:24
AkryliK
Lieu: Paris 17e
Re: logiciel libre Conception BD
DbDesigner peut-être?
http://fabforce.net/dbdesigner4/
www.akrylik.com
Manger, Bouger, Dormir!
#3 Thu 22 March 2007 13:20
Ludo
Lieu: Messanges
Ce n'est certainement pas l'équivalent mais AnalyseSI est très bien
http://analysesi.free.fr/index.php
#4 Thu 22 March 2007 15:06
ion
Lieu: Nantes
Tout dépend de votre optique mais il existe aussi des outils libres de conception de BD spatiotemporelles comme:
MADS (formalisme mixte OO-ER):
http://cs.ulb.ac.be/mads_tools/
Perceptory (plugiciel sous MS Visio avec formalisme OO):
http://sirs.scg.ulaval.ca/perceptory/
Ion
Dernière modification par ion (Thu 22 March 2007 15:07)
#5 Thu 22 March 2007 15:35
Matthieu Noucher
Lieu: Bordeaux
J'avais commencé une recherche similaire autour de 3 produits il y a deux ans. En voici une synthèse (certainement pas exhaustive et peut être à remettre à jour ?) :
1) NEXTOBJECTS
Source : http://sourceforge.net/projects/nextobjects
Licence : GPL
C'est un Atelier de Génie Logiciel qui s’appuie sur la méthode MERISE et qui permet de créer :
- Modèle Conceptuel de Données et Modèle Physique de Données
- De générer le MPD depuis le MCD
- Et le code SQL depuis le MPD.
Pour cette dernière opération il utilise le runtime de TORQUE, un autre projet OpenSource. Ce générateur supporte 15 formats de SGBDR.
Avantages : On est bien au niveau de la modélisation conceptuelle. Supporte de nombreux format de  BD. Simple d’utilisation et d’installation : plate forme JAVA.
Inconvénients : Faiblesse de la communauté qui encadre le projet : 1 membre et 4 contributeurs. Pas de mise à jour depuis 2004 donc rien à attendre en terme d’évolution de l’outil. Pas de ré-ingénierie : passage MPD > MCD impossible.
2) POSEIDON FOR UML
Source : http://gentleware.com/index.php?id=products
Licence : Gratuit mais pas open source (pas de mise à disposition du code)
Avantages : Supporte les 9 diagrammes UML. Simple d’utilisation et d’installation : plate forme JAVA.
Inconvénients : Uniquement orienté UML. Pas open source donc les mises à jour dépendent du bon vouloir de la société Gentleware (le passage à la V2 ajoute des fonctionnalités mais en supprime d’autres…).
3) DB DESIGNER (déjà évoqué par Akrylik)
Source :  http://www.fabforce.net/dbdesigner4/
Licence : GPL
Avantages : Interface conviviale et prise en main facile. Aide en ligne riche. Version française disponible. Ré-ingénierie possible : passage de MySQL au MPD / MLD.
Inconvénients : On n’est qu’au niveau logique : passage du MLD au MPD. Ne génère le code que pour MySQL.
Enfin, concernant PERCEPTORY évoqué par Ion, une version autonome en JAVA est annoncée mais pas encore sortie, elle devrait permettre de s'affranchir de VISIO.
D'autres projets ont certainement vu le jour depuis 2 ans... Bonne recherche !
MN
#6 Thu 22 March 2007 15:44
Sophie D
Merci à tous pour vos réponses, je vais aller voir tout ça de plus près et vous tenir au courant.
Bien sincèrement !
sOphie
#7 Thu 22 March 2007 16:16
David Sheeren
Lieu: ENSAT Castanet-Tolosan
Vous pouvez jeter un oeil sur :
- DB-MAIN : http://www.db-main.be
- ArgoUML : http://argouml.tigris.org
- MADS schema editor : http://cs.ulb.ac.be/mads_tools/
- Perceptory (à mettre dans VISIO): http://sirs.scg.ulaval.ca/perceptory/
David
#8 Fri 23 March 2007 09:11
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Et encore :
Open System Architect
Personnellement j'ai testé DB Designer, qui est bien, mais n'évolue plus et souffre de pas mal de bug d'interface assez gênants.
Christophe Damour (SIGéal)
#9 Fri 07 September 2007 09:39
christopheblondel
Lieu: Saint-Julien de Concelles
Après avoir longuement cherché par mots-clés sur le portail, je m'aperçois que j'ouvre peut-être une porte à laquelle pas grand monde n'a pensé.
Toujours dans la logique de s'affranchir de Visio pour la modélisation UML, je vous propose d'opter pour DIA, logiciel libre, qui, depuis peu, est disponible sous Windows.
Tout est là
Christophe blondel
Consultant et Formateur indépendant
06.62.57.22.10
#10 Mon 10 September 2007 23:53
jguirim
Lieu: Le Bourget du Lac
Merci Christophe pour l'information.
J'aime bien ajouter pour la conception UML,il y a Omondo http://www.eclipsedownload.com/ Free Edition pour eclipse qui permet de générer le code java à partir d'un diagramme de classe par exemple (Il y a possibilité de faire reverse ingineering à partir d'un projet existant).
Pour ceux qui travaillent sur la conception HBDS j'ai un fichier de forme visio qui permet de faire ça. Ceux qui sont intéressés peuvent me contacter.
Et je vais essayer d'ajouter une nouvelle feuille sous Dia pour la conception HBDS. Je vous tiendrai au courant.
SJ
#11 Thu 13 November 2008 08:58
MathieuB
l'information est récente et je ne l'ai trouvé qu'avant hier aprés une de mes recherches récurrentes sur google "modelisation uml sql logiciel libre"
http://www.modelsphere.org/fr/open_modelsphere.html
17 septembre 2008 : Grandite publie Open ModelSphere - un logiciel libre de modélisation sous la licence GPL (GNU General Public License) ...
Je n'ai pas encore testé plus que ça (juste un "reverse-engineering") de ma base de données.
Bien cordialement,
Mathieu BOSSAERT.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
