GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 11 September 2007 08:52
jerome976
Lieu: Mayotte
Bibiliothèque de symboles et trames pour les PLU et SUP
Je travaille actuellement sur l'intégration des Plans Locaux d'Urbanisme dans Mapinfo.
Je suis confronté à un problème de représentation, car Mapinfo ne permet pas à lui seul de représenter les zonages et servitudes. Par conséquent, je souhaiterai au mieux, trouver une bibliothèque de symboles, de trames et/ou de lignes correspondant à la représentation des zonages et servitudes, au pire, pouvoir créer/éditer de nouveaux symboles/trames/lignes.
D'autre part, la numérisation des PLU sous Mapinfo est un sujet que je n'ai vu traité nulle part. J'aimerai donc connaitre vos expériences en la matière : toute remarque/conseil/suggestion (liste non exhaustive !) est bonne à prendre.
Merci pour votre aide
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
#2 Tue 11 September 2007 09:56
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Re: Bibiliothèque de symboles et trames pour les PLU et SUP
Pour les symboles, il est possible de créer des symboles soi-même à l'aide de l'outil symbol.mbx; il s'ajoutera normalement à la police de symboles "Mapinfo 3.0 compatible".
Bon courage.
#3 Tue 11 September 2007 10:53
jeannot_eh
Lieu: Saint-Laurent-du-Var
Ton intégration consiste à convertir tes POS/PLU d'un format (autocad, arcinfo...) sous Mapinfo; ou bien tu as des documents "papiers" que tu dois numériser ?
Le principal problème si tu dois numériser, est la concordance et la portée juridique de ton document numérisé. Soit c'est à titre d'info, et finalement, les erreurs peuvent être négligeables. Soit le document numérisé à vocation à devenir opposable et à servir de base juridique, et là, attention à la précision : tu "donneras" des droits à bâtir à certains, et tu en "supprimeras" à d'autres. Car selon la précision et l'ancienneté de ton document original "papier" la traduction numérique ne sera pas aisée...
Si tu veux des conseils pour la seconde partie, j'en sort tout juste. Ecris-moi si tu le veux. Je précise que je suis urbaniste, et que j'ai quelques notions sous Mapinfo.
Bon courage
Jeannot
OS : windows 2000
MI : 8.0
#4 Tue 11 September 2007 11:02
autran
Lieu: marseille
vous pouvez consulter les travaux du CERTU sur ce point: http://www.certu.fr/
et le cahier des charges élaboré qui se trouve à l'adresse:
http://www.loire-atlantique.equipement. … rticle=257
Jacques Autran
ENSA Marseille
#5 Tue 11 September 2007 11:21
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Bonjour à toutes et tous
Voici donc les PLU sur Mapinfo
Nous venons de faire la révision de celui de Bayonne sur MApinfo (V8.5) et cela m'a "permis" de réaliser un certain nombre d'outils pour répondre à cette problématique.
Premier point en ce qui concerne les lignes.
Que ce soit pour les plans des servitudes ou ceux du Zonage j'ai modifié le MAPINFOW.PEN (MAPINFOW_PLU_V2.PEN)
Je peux le mettre à la disposition de la communauté si vous le souhaitez.
Je n'ai pas optimisé l'utilisation avec MI car les tiretés dans les fenêtres mises en page prennent le style en code 126 ou 127 (une belle série de rond avec des triangles aux extrémité !!)
Pour que ces styles de lignes soient opérationnel il faut copier le fichier dans :
C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\numero_version
nom_utilisateur et nuemro de version sont à adapter selon votre cas.
Faire une sauvegarde de MAPINFOW.PEN
et renommer le fichier modifié MAPINFOX_PLU_V2.PEN en MAPINFOW.PEN
et relancer Mapinfo.
Cela marche évidemment avec les runtime MI.
Attention toutes les tables et documents faisant référence aux styles de lignes modifiés se retrouvent avec une gueule particulière
Pour ma part j'ai réalisé deux batch qui permettent de lancer MI avec l'un ou l'autre fichier (copy.... puis lancement de MI)
Vous pouvez aussi utiliser l'outil line_style_editor fourni avec MI (c'est ce que j'ai fait). Il faut savoir qu'un "pixel dans l'éditeur de ligne représente 0.344mm sur une sortie papier (avec l'épaisseur 1) et ce quelle que soit l'échelle de sortie.
Pour ce qui est des trames (EBC  Zone inconstructible  Protection Prison et tout ce que l'on souhaite) j'ai développé sous Mapbasic des utilitaires pour générer des pseudo trames.
En réalité je dessine des lignes et polygones et autres cercles dans une couche.
Si cela interesse du monde je peux mettre ces outils à leur disposition avec les explications pour les mettre en oeuvre.
Hormis deux trois pièces réalisées sous Autocad toutes les pièces graphiques ont été générées sous Mapinfo.
Je suis peu opérationnel avec Georezo pour mettre mes outils en ligne mais je suis preneur d'infos pour le faire.
Bonne journée
JP LARTIGAU.
#6 Tue 11 September 2007 11:34
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re bonjour à toutes et tous
Après trois minutes de navigation sous GEOREZO j'ai trouvé le moyen de joindre une pièce à mon message. Je serai moins bête ce soir.
voici donc le fichier des styles de lignes pour le PLU
Bonne journée
JP LARTIGAU
#7 Tue 11 September 2007 11:45
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Merci ! Pour rajouter une pièce jointe supplémentaire au même message, il suffit d'éditer son propre message, la boîte d'upload devrait être dispo pour une autre pièce jointe. wink
S'il y a besoin de mettre plus de pièces jointes ou de plus gros fichiers, n'hésitez pas à me contacter.
Robin.
#8 Tue 11 September 2007 13:42
jerome976
Lieu: Mayotte
Merci Jeannot pour ta réponse. En fait, pour répondre à ta première
question, c'est ni l'un ni l'autre ! Nous sommes plutôt dans une démarche de
création de PLU avec pour fond un plan cadastral vectoriel.
Partant de zéro, il y a donc tout à faire. Les documents Mapinfo ainsi créés
seront à la base de l'édition papier, d'où l'absolue nécessité pour moi
d'avoir des retours d'expériences dans ce cas de figure et j'aurai dû
préciser tout cela dans mon premier message.
Merci pour vos conseils
Jérôme Blanchet
#9 Tue 11 September 2007 13:43
jerome976
Lieu: Mayotte
Effectivement, le CNIG et le CERTU ont travaillé sur cette question de
l'intégration des données PLU dans un SIG. Le cahier des charges de
Loire-Atlantique m'a également été d'un grand secours et j'ajouterai que la
DDE du finistère tient également à disposition sur son site un cahier des
charges très complet.
Cependant, aucune de ces sources d'information ne traite spécifiquement de
l'intégration d'un PLU dans MAPINFO alors même que MAPINFO pose des
problèmes, en particulier sur la représentation graphique des servitudes
(inexistante nativement dans MAPINFO).
Jérôme Blanchet
#10 Wed 12 September 2007 11:24
magali di salvo
Lieu: Lyon
je fais partie des gens qui ont travaillé sur la sémiologie graphique des PLU dans le cadre du groupe CNIG déjà cité. Les tests de représentation ont été faits avec mapinfo, se disant que vu les possibilités carto de l'outil, si ça marchait avec cela, ça marcherait avec tout !
3 types de représentations : le point, la ligne et la surface.
comme déjà dit dans les mails précédents, ajouter un style point est très simple, ajouter un style ligne est un peu plus compliqué  (il faut utiliser line style editor dont l'usage n'est pas très intuitif et modifier en conséquence le fichier mapinfow.pen) et ajouter un style polygone est encore un peu plus compliqué.
Pour l'experimentation CNIG, on a du ajouter des styles polygones qui n'étaient pas natif dans mapinfo. Pour se faire, il faut modifier la ressource suivante : mires780.dll qui varie d'une version mapinfo à l'autres. MIRES780 est pour la version 7.8 qu'on utilise au Certu. l'avantage est que depuis la 7.5 de mapinfo, on peut avoir des motifs en 16x16 pixels alors qu'avant on été limité à 8x8. On peut éditer le fichier mires780.dll avec un éditeur de ressource comme resourcehacker et ensuite remplacer un des motifs par un motif créé par soi même, en bmp avec un outil du type paint shop ou autre...La méthode exacte est expliquée pour la V5.5 dans un cours en ligne de l'ENSG de Pascal Barbier <http://www.ensg.ign.fr/FAD/Supports_de_Cours.html>
en pj le fichier mires780.dll utilisé par l'annexe sémiologique du rapport CNIG. L'image en pj aussi donne l'aperçu des quelques trames modifiées (carroyage, ronds) qui ont été appliquées pour l'annexe CNIG sur la sémioloige des PLU.
Rappel : contrairement aux POS, le mode de représentation des PLU n'est pas reglementaire. L'annexe sémio du CNIG est un recueil de conseils et bonnes pratiques...vous pouvez la télécharger sur le site Certu en tant qu'annexe du rapport Cnig...
bien cordialement
magali di salvo, Certu
#11 Thu 27 September 2007 21:28
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
où peut-on trouver ces documents ?
j'ai un peu de mal avec le site du CERTU.
par avance merci
Jean-Marc Hanczyk
#12 Thu 27 September 2007 22:33
Maurice
Il faut
-être inscrit et se connecter
- cliquer sur "urbanisme et habitat" en petit en haut à gauche
- cliquer sur "géomatique urbain" dans le bandeau de gauche
- puis sur "SIG et PLU et SIG et SUP (CNIG)" qui se déploie alors
-enfin sur un minuscule "lire l'article" ...qui marche une fois sur quatre sad
La galère !! Du coup je vous envoie par mail l'annexe en question ...
#13 Fri 28 September 2007 09:24
Robin
GeoRezo forever
PAs besoin d'être connecté et inscrit, Maurice wink
Pour accéder direct à l'étape 5, un petit lien.
Robin.
#14 Fri 28 September 2007 09:48
Maurice
Trop forts ces administrateurs !!
Hier soir à la maison, à travers Free (et Norton?), pas moyen d'obtenir que le petit "lire l'article" fonctionne sad
#15 Fri 28 September 2007 09:51
jerome976
Lieu: Mayotte
Sinon, voici l'adresse de la page du certu où vous pourrez télécharger tous les documents (sélection des documents dans la colonne de droite)
[EDIT Maurice] Bon, si même les membres se mèlent de me faire honte... je sors smile
Jérôme Blanchet
#16 Fri 28 September 2007 11:59
magali di salvo
Lieu: Lyon
Désolée pour le site certu, c'est pas terrible en effet! Sachez toutefois que d'ici la fin de l'année, on aura au Certu un nouveau site tout beau tout propre et j'espère que pour l'accès aux documents ça ira mieux.
...encore mieux, pour nous autres géomaticiens et autre, tout ce qui concerne les sujets "SIG et Aménagement, Urbanisme, Habitat" tels que ceux-ci feront l'objet d'un "traitement particulier"...On fera un message au GeoRezo bien sûr pour informer de cela...Pour l'instant encore un peu de mystère...
bien cordialement
#17 Sat 29 September 2007 22:30
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Petit historique de l'élaboration de nos PLU sous MapInfo :
voilà bien 8 ans que nous réalisons des PLU, et nous devons nous conformer à deux cahiers des charges : Graphique (élaboré par la DDE) et numérique (élaboré par la RGD). Au début, je dois dire que nous avions un peu de mal à nous conformer aux deux, et suivant deux problèmatiques : la topologie des objets, et la bonne représentation graphique. Nous avons donc acquis par la suite ArcGis qui répondait à ces objectifs, mais vu les évolutions de MapInfo, nous avons bien bien vite laissé de coté pour les PLU ArcGis, MapInfo répondant actuellement à nos deux problèmes, avec un avantage majeur, en temps que bureau d'étude : la rapidité d'exécution pour un résultat optimum... Bref, concernant la topologie, le fonctions de vérifications topo sont suffisantes, et pour la représentation graphique, nous n'avons eu besoin de créer qu'une seule trame pour les hachures, celle des EBC, très spécifique !
Notre méthode pour les trames de polygones
Voici ou nous avons trouvé la méthode, grace à Jacques Paris, que nous remercions par ailleurs vivement. C'est sur, ce n'est peut-être pas évident au premier abord, mais finalement, c'est assez simple...
http://www.paris-pc-gis.com/mb_r/doc/br … tterns.htm
Un résultat est à voir ici http://infosig.net/index.php/Galerie/Galerie/
et surtout ICI : http://infosig.net/transferts/PLU%20INF … APINFO.jpg
Bien cordialement.
F.COLLIN
Directeur
www.infosig.net
#18 Sat 29 September 2007 22:56
hanczyk
merci pour votre aide j'ai pu télécharger les documents
Jean-Marc Hanczyk
