#1 Fri 28 April 2000 12:53
Pnr Caps Et Marais D'Opale
coordonnees conversion NTF --> Lambert
Bonjour à tous
Existe-t-il un moyen de convertir les coordonnees d'un point de grades (NTF) en coordonnees planes
Lambert (1,2,3 ou 4).
Merci.
Nicolas Jannic
#2 Fri 28 April 2000 12:55
Gilles Tulliez
Re: coordonnees conversion NTF --> Lambert
Vous pouvez utiliser le logiciel Convers d'Eric DAVID
(vtopo AEA-multimania.com).
Pour telecharger la derni AOg-re version : http://www.multimania.com/vtopo
#3 Fri 28 April 2000 12:55
Samir Daoudi
Il existe beaucoup de moyens pour transformer vos coordonnees geographiques
(NTF en gr) en coordonnees planes Lambert parmi lesquels je vous cite:
- Soit en utilisant un petit programme de transformation de coordonnees
(base sur l'algorithme de la projection)
- Soit en utilisant un SIG du marche si vous en etes equipe, la plupart des
SIG professionnels donnent des utilitaires pour la transfo de coordonnees.
- ou la limite prenez votre calculatrice, l'algorithme de la projection
Lambert sous les yeux et vous commencez a calculer les coorrdonnees de vos
points (c'est pas pratique quand on a a transformer une dixaine de
points..?!)
Le principe restant le meme.
