#1 Mon 17 September 2007 16:19
rv
Lieu: NANTES
Map 3D 2007: Export SHP - Probleme caractères accentués
Avec Map 3D 2007, lors de l'export vers le format shapefile, des caractères sont modifés dans les attributs et les noms de champs.
Entre autres : Les "é" deviennent des "U" avec un accent etc ...
Merci de votre aide.
#2 Tue 18 September 2007 09:57
rv
Lieu: NANTES
Re: Map 3D 2007: Export SHP - Probleme caractères accentués
Le probleme ne vient pas d'AutoCAD (Il récupère correctement les accents lors de l'import),
mais de Arcgis.
Alors que le même fichier ne pose aucun problème avec Mapwindow GIS.
Après contact avec le support d'Esri, il faut modifier une valeur dans la base de registre :
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common\codepage\dbfdefault
valeur : 1252
C'est lié à la version du DOS
Dernière modification par rv (Tue 18 September 2007 10:13)
#3 Tue 18 September 2007 10:55
Robin
GeoRezo forever
Bien joué !
Merci pour le suivi wink
Robin.
