#1 Wed 26 April 2000 12:55
Fabrice Jean
Question sur les outils de geocodage d'ADDE
J ai entendu dire que l'utilisation des fonctions de geocodage des outils d'ADDE utilisent
des tables de geocodage fournies par ADDE.
A chaque mise a jour de fond cartographique ses tables doivent etre regenerees.
Est ce le cas que pour le produit adress Map ou est ce le cas pour tous produits cartographiques (par exemple georoute)?
#2 Thu 27 April 2000 12:58
StéphaneRasse
Re: Question sur les outils de geocodage d'ADDE
Je suis surpris par ce que vous ecrivez :
En fait, presque tous les fonds routiers existants sur le marche francais
ne sont que des derives de la BD Georoute de l'IGN .
Je ne connais aucune base derivee de GEOROUTE, sinon dans une certaine mesure
les bases telles Navigation Technologie ou AdresseConcept GEOROUTE, encore que
celles-ci correspondent plutot a des enrichissements de GEOROUTE.
Stephane Rasse
#3 Thu 27 April 2000 12:59
Samir Daoudi
Je crois que je n'ai pas utilise le bon terme pour derivee . En fait, ce
que je voulais dire c'est que beaucoup de fonds routiers ne sont que des
enrichissements ou des rehaussements de GEOROUTE. Citons a titre d'exemple
AdressConcept GEOROUTE qui est une version amelioree de GEOROUTE et qui
peut donner des informations d'adresse meme pour des agglomerations
urbaines allant jusqu'a 30000 hab ,je crois.
Les elements d'adressage (borne droite et gaucue, inf et sup...) qui sont
essentiels pour le geocodage a l'adresse restent pratiquement les memes
pour toutes ces BD routieres. Donc, la regle s'applique a la plupart de ces
produits en matiere de regeneration des fichiers index pour le geocodage.
Bien a vous,
Samir Daoudi.
#4 Thu 27 April 2000 13:00
Hassane BOUKHATEM
Je ne sais pas comment marche le geocodage sous MapInfo, cependant j'ai une experience avec Georoute et Arcview.
Je ne sais pas si ca peut t'etre utile.
Georoute est livree sans index de geocodage , ce qui necessite de preparer les tables de cette base avant toute operation de geocodage..la creation du dit index est relativement simple puisqu'il suffit de preciser a quoi correspond chaque champ dans la table attributaire du theme routier de georoute.
A chaque mise a jour de georoute, un index de geocodage est a recreer sans quoi le geocodage est impossible.
#5 Thu 27 April 2000 13:01
Samir Daoudi
Je viens la juste pour completer ce que M. BOUKHATEM a dit a propos de son
experience avec ArcView et Georoute.
ne sont que des derives de la BD Georoute de l'IGN. Donc, le processus de
geocodage a l'adresse est presque le meme pour tous ces produits du moment
que les specifications sont similaires.
Le geocodage se fait par la generation d'index par rapport a un fond donne
et du moment que le fond change (maj par exemple) alors les index doivent
etre regeneres systematiquement.
Bien a vous.
