#1 Mon 24 September 2007 12:44
- gmenguy
- Lieu: Epinal
conversion SHAPE to fichier GPS format .GPX
Je dois fournir un fichier GPX pour un intégration de point dans un GPS Garmin. On me demande de convertir mon fichier de point qui est au format shape vers un format d'échange pour gps (Format gpx). Mon fichier shape est projeté en wgs84. J'ai déjà testé deux logiciel sans succès : POIedit et DNR garmin GPS application. Connaissez-vous un ou des logiciels en mesure de faire cette conversion de format.
Merci de votre aide
Gwénaël Menguy
RFF DR BFC
#2 Mon 24 September 2007 13:29
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: conversion SHAPE to fichier GPS format .GPX
Hello,
De mémoire, QGIS et son plugin GPS doivent le faire.
Amicalement,
Sylvain
#3 Mon 24 September 2007 14:01
- gmenguy
- Lieu: Epinal
J'ai en effet testé à l'instant Quantum GIS mais le module GPS ne donne pas la possibilité d'importer un fichier au format shape pour sa convertion vers un fichier GPX ou alors ça se trouve autre part dans le logiciel. Merci
GPS babel à l'aire de la faire mais il est à priori payant, existe t-il d'autre aplication ?
Gwénaël
#4 Mon 24 September 2007 14:30
- Sylvain T.
- Site web
Hello,
Non absolument pas. GPSBabel est non seulement gratuit mais OpenSource, sous licence GNU.
http://www.gpsbabel.org/download.html
Amicalement,
Sylvain
#5 Mon 24 September 2007 15:06
Salut, qq recherches me donne ceci :
- un post sur le même sujet : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=11990
- un logiciel bien pratique permettant de convertir ton shape vers un autre format
- ensuite le même logiciel te permet l'export vers du GPX ou alors utiliser les petits (mais grandement utiles) programmes de BenichouGPS sur http://benichougps.blogspot.com/ qui save lire et exporter un grand nombre de format.
Pour mémoire il y a aussi le site GPSVisualizer (http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/g … rt?lang=fr) qui permet de convertit les formats de fichiers GPS en ligne. A essayer.
Voilà. @+
P.S. : si tu trouve le moyen de convertir rapidement et gratuitement du shape en GPX pense à compléter le post. Merci
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#6 Mon 24 September 2007 19:31
- LP
Essayez GPS Utility, il reconnait presque tous les formats et fonctionne très bien.
www.gpsu.co.uk
Laurent POULIN
#7 Tue 25 September 2007 10:06
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Bon alors voilà un peu le retour d’expérience sur la conversion d’un shape vers un fichier intégrable dans un GPS de type GARMIN.
J’ai donc téléphoné à GARMIN, où je me suis fait un peu jeter de la helpLINE : GARMIN France ne connais pas le format shape d’ESRI et ne connait pas non plus d’utilitaire en mesure de créer les fichiers GDB propre à GARMIN ou des fichier d'échange GPX.
J'ai donc testé :
- QGIS (module GPS) : peut le faire à priori mais j'ai rencontré une erreur (erreur en colonne 0 et ligne 0 ?)
- GPS BABEL : pas en mesure de lire du SHAPE
- DNRGARMIN : pas en mesure de traduire le SHAPE
- POI EDIT : pas en mesure de lire le SHAPE
Seul le logiciel GPS utility m’a permis de faire toutes les traductions souhaitées en .GPX et en .GDB
Merci encore de ces réponses qui m'ont permis de résoudre ce petit problème
Gwénaël
#8 Tue 25 September 2007 11:28
- Florian
- Lieu: Dayton, Ohio
Je tiens à rajouter le logiciel (libre pour toute utilisation non commerciale) WDGPS (//www.wdgps.com) qui réalise de trés nombreuses conversions en plus de bcp d'autres fonctions (navigation (très beau rendu sur PDA), post-traitement, géolocalisation...)
Shp, tab vers Garmin PCX5 ok
Garmin PCX5 vers shp, tab, dxf, gxt, gpx ... ok
Par contre le passage passage direct GPX vers shp ou tab ne se fait pas (passage par du PCX5), mais je souligne que Bruno Basli, le développeur, est très réactif et s'il peu améliorer son logiciel en répondant à des besoins c'est de bon coeur...
Florian Deruette
Géomaticien Outre-Atlantique de Languedoc-Roussillon...
#9 Tue 25 September 2007 18:40
Autres possibilités :
- shp2gpx beta : http://www.zonums.com/shp2gpx.html
- shape2gpx : http://wiki.hsr.ch/Prog1Java/wiki.cgi?Shp2Gpx en java
- shp2text : http://www.obviously.com/gis/shp2text/ avec visu dans Google Maps via chargement gpx
- http://mpa.itc.it/markus/useful/shp2gpx.sh script bash GPSBabel http://www.gpsbabel.org/
(gpsbabel -i gpx -f myfile.gpx -o shape -F myshape)
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#10 Wed 01 April 2009 23:52
- makosol
encore un autre choix : le site Geoconverter http://geoconverter.hsr.ch/index.php, basé sur OGR. Il est gratuit, mais il faut d'abord s'inscrire.
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#11 Mon 21 December 2009 19:24
- jugurta
bonjour a tous
J’ai essai de trouvé la fonction qui me permet de faire convertir des fichiers
En format SHP vers gdb ou gpx avec le logiciel GPS utility mais je ne suis pas arrivé à le faire
Est-ce que il ya quelqu'un qui a fait ce travaille avec le GPS utility ?
merci d'avence
#12 Mon 18 February 2013 04:33
- pearl.winchester
- Lieu: Nouméa
juste pour info, à présent il existe plusieurs logiciels qui permettent de réaliser l'opération de transformation SHAPE vers GPX, mais je vous conseille personnellement DNRGPS: http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/DNRGPS/DNRGPS.html qui demande avant transformation quel champ il doit utiliser comme "Identifiant".
