#1 Mon 24 September 2007 17:30
- Benoit_M
Proviewer 8 : outil rechercher
Je fais appel au forum car je me trouve face à un petit souci avec Proviewer 8.
Je travail avec MI 8.5, j'ai constitué mes .WOR et ceux-ci sont lisible par PV8, jusque là tout va bien.
PV8 est installé sur mon poste (avec MI 8.5) et sur un autre poste informatique (dépourvu de MI)
Sur mon poste, lorsque j'ouvre le .WOR et que j'utilise l'outil "Rechercher" le symbole de recherche par défaut est un carré bleu turquoise (police mapinfo 3.0 compatible). Sur une carte le résultat de la recherche est facilement repérable.
Sur l'autre poste informatique même manipulation, sauf que le symbole par défaut est, cette fois, l'étoile grise, donc moins évident à localiser sur une fenêtre carte. De plus, lorsque je configure le symbole pour qu'il soit plus visible, cela ne fonctionne que pour une recherche. A chaque nouvelle recherche l'étoile grise est le symbol par défaut je dois donc reconfigurer le symbole pour le rendre plus visible. Ca devient vite gonfl... d'autant plus pour les agents qui devrons s'en servir.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
(Je dois déployer Proviewer pour le service assainissement de ma collectivité. Ainsi par une recherche par nom de rue sur une table que j'ai constitué, les agents pourront localiser les réseaux d'assainissement et vérifier la fiabilité des données attributaires...)
#2 Mon 24 September 2007 21:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Proviewer 8 : outil rechercher
Pas de solution en vue... mais le carré bleu, une fois configuré comme symbole de recherche, reste actif durant toute la session de ProViewer
Il ne redevient une étoile grise qu'à la réouverture de ProViewer
Tous mes essais par un Alter MapInfoDialog ... sont restés vains ![]()
#3 Tue 25 September 2007 09:31
- Benoit_M
Merci pour la réponse.
Même en réinstallant Proviewer sur le 2ème poste (poste dépourvu de MI) le symbole une fois reconfiguré ne reste pas actif, c'est çà le souci.
#4 Tue 25 September 2007 10:07
- Benoit_M
Re bonjour
Je viens d'installer Proviewer 8 sur 3 postes, sur chacun le symbole ne reste pas actif.
Merci pour votre attention.
#5 Tue 25 September 2007 10:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
De fait je ne peux tester car je n'ai pas de poste avec ProViewer seul ...
Mais il y a peut être une astuce (vieux souvenir):
mettre sur les postes avec PV seul, dans le répertoire :
C:\Documents and Settings\nom.utilisateur\Application Data\MapInfo\MapInfo
une copie du MAPINFOW.PRF qui se trouve sur le poste avec MapInfo (au même endroit)
A tester...
#6 Wed 26 September 2007 09:08
- Benoit_M
Désolé de répondre un peu tard.
Je n'ai pas le fichier auquel vous faites référence (voir capture écran).
J'ai quand même essayé en copiant et remplaçant les fichiers MAPINFOW, MAPINFOW.CLR et MAPINFOW.PEN mais pas changement.
Si je veux passer à la version 7 de proviewer j'ai cru comprendre (en cherchant sur le forum) qu'il fallait modifier avec le bloc note la version dans le .WOR, est-ce la seule chose à modifier ?
Merci par avance.
#7 Wed 26 September 2007 10:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Dans votre cas je ne vois pas l'avantage de descendre à PV70, qui posera plus de problème qu'il n'en résoudra (il est juste utile pour exécuter des WOR qui comportent plusieurs "run...")
Le fichier mapinfow.prf est - sur le poste équipé de MapInfo - là où je l'indiquais: votre fichier joint montre que vous êtes descendu deux niveaux trop bas ![]()
Trouvez le par la fonction "Rechercher" de l'explorateur ... et tenez nous au courant
#8 Wed 26 September 2007 12:08
- Benoit_M
Merci beaucoup à vos souvenirs, j'ai trouvé le fichier et cela fonctionne.
Merci merci et bonne journée
#9 Fri 02 November 2007 12:04
pour des questions similaires aux votres, j'ai archivé toutes les versions du Proveiwer de Mapino a la page suivante
http://www.atlas-concept.com/DA-Evaluat … ls/da4.htm
puis cliquez sur
Logiciel SIG
Vous trouverez dans le tableau d'archives
ARCHIVES : PROVIEWER MAPINFO
les versions 5.5, 6.5 7.0, 7.8, 8.0, 8.5, 9.0
#10 Fri 02 November 2007 12:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Merci pour la ressource...
Tant qu'à être exhaustif, pensez à mettre la plus récente version d'un ProViewer "français", celle de PV80, tant qu'elle est disponible sur le site www.MapInfo.com ![]()
