Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 13 April 2000 13:04
Eric MAILLE
Projections
Nous devons projeter des donnees acquises par DGPS (WGS84), en LambertII
etendu. Nous souhaiterions effectuer cette projection par ArcInfo (pour
conserver la topologie de polygones). Le parametrage effectue est le
suivant : en entree : projection geographic, spheroid wgs84, datum wgs84,
units DD ; En sortie : projection Lambert, spheroid Clarcke1880, datum
USER_DEFINED -168 -60 320, units meters, parameters 45 53 56.108, 47 41
45.652, 02 20 14.025, 46 48 00, 600000, 2200000.
Ces parametres, pour ceux qui sont verifiables, nous paraissent
correspondre a ceux utilises par defaut par le shareware Convers .
Les coordonnees Lambert obtenues different pourtant d'une 50aine de metres
environ, sachant que c'est convers qui semble le plus juste.
Quelqu'un pourrait-il nous indiquer ou se situe l'erreur ?
Merci de votre aide
Eric MAILLE
#2 Thu 13 April 2000 13:06
StéphaneRasse
Re: Projections
Une piste possible : ce type de decalage (50 m qui se mesurent essentiellement selon l'axe des X) peut provenir d'un defaut de conversion entre WGS 84 et NTF.
Stephane Rasse
