#1 Thu 27 September 2007 12:12
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Probleme de projection sur Mapinfo
je dépose un message car je suis perdu concernant la projection d'un .tab qu'on m'a envoyé.
Lorsque je l'ouvre ds une carte vierge sur Mapinfo, les coordonnées des points sont à peu pres :
X 880 000
Y 1 902 000
Lorsque je l'ouvre ds une carte qui comprend un fond (carte de la france) défini en Lambert 2 étendu, les points de mon fichier .tab se retrouvent en Norvège (ou pas loin) avec des coordonnées :
X 875 000 m
Y 3 590 000 m
Autre chose que je ne comprend pas , et que je profite de demander, lorsque j'enregistre mon fichier .tab en question dans d'autres projections (lambert 3 carto, lambert 2 etendu...etc) pour faire des test, il se retrouve toujours au meme endroit sur la carte, est ce normal?
Merci bcp pour votre aide qui me permettra probablement de comprendre certaines choses pour plus tard
Yannick
#2 Thu 27 September 2007 12:36
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Probleme de projection sur Mapinfo
Pour être sûr de la projection de votre table, ouvrez la (seule ou pas) et menu Table->Gestiontable->Modifier structure
Cliquez sur le bouton projection...et tenez nous au courant ![]()
#3 Thu 27 September 2007 12:38
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Oui je l'avais fait et justement j'ai comme reponse :
"La projection de cette table ne figure pas dans le fichier de projection. Pour choisir une nouvelle projection, enregistrez la table"
#4 Thu 27 September 2007 12:43
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Donc, test n° 2:
...exporter la table en MID-MIF et nous raconter ce que dit la clause CoordSys du MIF
#5 Thu 27 September 2007 12:47
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 107, "m", 2.3372291667, 44.1, 43.1992913889, 44.9960938889, 600000, 200000 Bounds (-104503824.713, -98311919.6397) (105703824.713, 111895729.787)
Columns 4
ID Decimal(6, 0)
TYPE Char(5)
NUMERO Char(5)
TEXTE Char(50)
Data
Point 880691.1 1902037.6
Symbol (35,0,10)
Point 880615.8 1901965.5
Symbol (35,0,10)
Point 880609.2 1901956.1
Symbol (35,0,10)
Point 880616.9 1901941.4
Symbol (35,0,10)
Point 880625.6 1901924.5
Symbol (35,0,10)
Point 880613 1901898.2
Symbol (35,0,10)
Voilà ce qui est écrit dans le MIF
#6 Thu 27 September 2007 13:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Les coordonnées X,Y ressemblent a du Lambert 2 Carto (étendu) ...si on est bien dans le 04 ...
La clause....ne ressemble à rien ou à un vague Lambert 3 Sud ![]()
Je ne connais pas votre version de MapInfo mais en la remplaçant par:
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.89891889, 47.69601444, 600000, 2200000 Bounds (0, 1000000) (2000000, 3000000)
avant de réimporter, ça devrait marcher (et même mieux avec ces bounds qui passent la précision de 11 cm à 1 mm)
#7 Thu 27 September 2007 14:10
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Effectivement ça marche!
Par contre saurais tu d'où peut venir la source du probleme? Je risque de recevoir d'autres fichiers de la part de la meme personne, et si c'est quelque chose à changer chez eux rapidement, de leur signaler comment eviter ceci, celà pourrait m'eviter d'exporter et réimporter à chaque fois en changeant le Mif...
En tout cas merci!
#8 Thu 27 September 2007 14:12
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si ton fournisseur travaille avec MapInfo, on peut supposer que son fichier mapinfow.prj est "daubé"
Si c'est avec un autre logiciel ...faut voir lequel
#9 Thu 27 September 2007 16:07
- NicolasGeorge
En fait, la clause CoordSys fautive correspond à une définition du Lambert basée sur le méridien de Greenwich...
Ce n'est pas la convention de MapInfo d'avant la v4?
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de créer la ligne correspondante dans le mapinfo.prj de tiyan34 pour que MI s'y retrouve?
"---- Systèmes Français Méridien de Greenwich (MI<=3) ----" "Lambert III Sud - Greenwich",3, 107, "m", 2.3372291667, 44.1, 43.1992913889, 44.9960938889, 600000, 200000
#10 Thu 27 September 2007 17:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La clause CoordSys de "Systèmes Français Méridien de Greenwich (MI<=3)" est:
"Lambert III Sud - Greenwich",3,999,6,-168,-60,320,7,2.337229104484,44.1,43.20317004,44.99682996,600000,200000
ce qui est différent de ce que Tiyan34 a trouvé ... et que je trouve trop "folklo" pour l'introduire dans le mapinfow.prj
L'autre point qui "clochait" est que les coordonnées que l'on trouve dans la suite du MIF sont typiquement du Lambert 2 Carto
D'ailleurs il a dit "ça marche !" ![]()
Mieux vaut donc à mon sens corriger chez le fournisseur ...
#11 Fri 28 September 2007 09:50
- jerome976
- Lieu: Mayotte
Petite précision concernant ce qui est dit ci-dessous :
Il faut savoir que si on ouvre une table raster et une table vecteur de projections différentes en même temps dans Mapinfo, Mapinfo va utiliser la
projection du raster pour caler les autres tables. Ce genre de détail peut être utile à connaître et explique le décalage décrit ci-dessus.
Jérôme
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
